7.7.12 功能试验
税控功能按下面要求进行检验,IC卡加油、油气回收等功能按相应的标准进行检验。
7.7.12.1 税控功能检测报告
检查税控功能检测报告。应符合本规程第6.12.1的要求。
7.7.12.2 掉电保护和复显试验
税控加油机从通电状态转变为掉电状态检查税控存储器中存储的税务数据,并检查显示器的掉电复显时间。应符合本规程第6.4.4的要求。
7.7.12.3 标记检查
检查已加油量的标记情况应符合本规程第6.12.2的要求。
7.7.12.4 锁定功能检测
通过切断流量测量变换器信号通道和使监控微处理器失效检查加油机的工作状态,应符合本规程6.12.3的要求。
7.7.13 防作弊功能检测
7.7.13.1 更换不能与编码器进行双向认证的计数器进行加油,其结果应符合6.3.1的要求。
7.7.13.2 更换不能与计数器进行双向认证的编码器进行加油,其结果应符合6.3.1的要求
7.7.13.3 更换未初始化的计数器进行加油,其结果应符合6.3.2的要求。
7.7.13.4 更换偏离正常脉冲当量±0.6%的计量微处理器,其结果应符合6.3.3的要求。
7.7.13.5 检查编码器是否可以打开,其结果应符合6.3.4的要求。
7.7.14 防爆性能检查
检查整机防爆合格证和检测报告,结果应符合第6.8的要求。
7.7.15 运输适应性试验
在实际运输环境中或在试验室内,模拟加油机实际运输中可能受到的振动影响。
7.7.15.1 试验设备
卡车或振动试验台。
7.7.15.2 试验方法
将检定合格的加油机置于包装运输条件下,采用卡车运输试验,试验路面为:二级公路100 km,三级公路200 km,车速30 km/h至40 km/h。此项试验也可在振动台上进行模拟试验。
7.7.15.3 试验要求
试验后加油机的最大允许误差和重复性应符合5.1.1的要求。
7.8 流量测量变换器的型式评价
表5 流量测量变换器的型式评价检测项目表
序号 检测项目 技术要求章、条 试验方法章、条 备注
1 外 观 6.2 目 测
2 计量性能 5.2 7.8.1
3 工作稳定性试验 6.13 7.8.2
7.8.1 计量性能试验
7.8.1.1 试验目的
确定流量测量变换器在规定的流量范围内的示值误差和重复性
7.8.1.2 试验设备
试验设备应为液体流量标准装置,装置的示值误差应不超过流量测量变换器示值误差的1/2,试验介质应为煤油、柴油或粘度相当的其他液体。
7.8.1.3 试验程序
⑴将流量测量变换器安装到液体流量标准装置上;
⑵流量测量变换器应在其流量上限值70%~100%范围内,至少运行5min 后方可进行检测;
⑶根据流量测量变换器的流量范围,按照第7.7.2.3的要求确定六个检测点;
⑷每个检测点至少检测6次
⑸流量测量变换器的脉冲当量
按下式计算每个检测点每次检测的脉冲当量
(10)
式中 Kij——第i检测点第j次检测的脉冲当量,(m3)-1或L-1;
Nij——第i检测点第j次检测时测得的脉冲数;
Vij——第i检测点第j次检测时测得的标准器处流体实际体积;m3或L。
β——检测用液体在检测条件下的体膨胀系数;
(Ts)ij,Tij——分别为第i检测点第j次检测时标准器处和流量测量变换器处的流体温度,℃。
κ——检测用液体在检测条件下的压缩系数,Pa-1;
(ps)ij,pij——分别为第i检测点第j次检测时标准器处和流量测量变换器处的流体表压力,Pa,对于开放式标准器,ps=0。
i=1,2,…,m,m为检测点数,m≥6;
j=1,2,…,n,n为检测次数,m≥6。
注:当标准器与流量测量变换器间温度、压力的差异所引起的单位流体体积的变化量小于流量测量变换器示值误差的1/10时,计算流量测量变换器的脉冲当量时可不做温度、压力修正,此时上式变为
(11)
⑹ 按式(12)计算每个检测点的平均脉冲当量
(12)
⑺ 按式(13)计算测量变器的脉冲当量
(13)
(8)按式(14)计算流量测量变换器的基本误差
(14)
⑼按式(15)计算流量测量变换器每个检测点的重复性
(15)
按式(16)计算流量测量变换器的重复性
(16)
⑽ 流量测量变换器的示值误差 EL 和重复性Er 应符合第5.2的要求。
7.8.2 工作稳定性试验
7.8.2.1 按7.8.1的要求完成示值误差试验;
7.8.2.2 将流量调至0.8Qmax和Qmax之间.运行100h,也可以按每分钟的流量折算到相应的体积量,进行试验;
7.8.2.3 完成上述的试验后,再在Q(1)、Q(4)和Q(6)3个流量下进行示值误差试验;
7.8.2.4 结果应符合第5.2的要求。
