主题:【讨论】淋洗液用错会怎样?
浏览0 回复18 电梯直达
NY761中有机氯的处理是样品第一次氮吹后,加2mL正已烷于小烧杯内,先用1:9(丙酮+正已烷)、正已烷淋洗弗罗里矽柱,再将样品倒入弗罗里矽柱,再用1:9洗烧杯后淋洗弗罗里矽柱,并重复一次。同事没用1:9,错用正已烷洗烧杯后两次淋洗弗罗里矽柱,结果添加的农药大都不见了,回收率为0,大家遇见过这种情况吗?为何会这样?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
DeeperBlue
再用1:9可以洗出来吗?是不是组分还在柱子里。
2014/8/21 9:23:36 Last edit by yangdeyuan
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
当时没发现,小柱扔过了,气相出峰后才发现。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
淋洗液最终是丢弃了,还是并入洗脱液了?
并入洗脱液,50度氮吹,用正已烷定容。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
淋洗液最终是丢弃了,还是并入洗脱液了?
并入洗脱液,50度氮吹,用正已烷定容。
那应该是还在柱子上,用1:9丙酮正己烷而不是用正己烷的目的可能就是加强一点极性,促进洗脱的。
秋刀鱼_66
wangjs
有时配1:9丙酮+正已烷时,用量筒配直接倒入小瓶内,混匀。
DeeperBlue
