主题:【原创】为什么气质联用用气很快?
浏览0 回复18 电梯直达
朝露若颜
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
为什么气质联用用气很快?
推荐答案:千层峰回复于2014/08/26
按你提供的方法条件,每天做20个样品,一瓶40L,15MPa的氦气完全可以用6个月。
肯定是漏气了,
先把减压阀关了,打开气瓶的阀门,用洗洁精搞点泡沫看氦气瓶自带阀门有没漏气,,如果漏气,属于瓶子本身问题,联系供应商,看他们怎么处理。。
如果瓶子阀门不漏,那就是你用的减压阀漏了,直接换了个新的就好。不用纠结了。
调谐的时候氮气含量特别高,上千。请问氮氧比是多少呢?
氮气上千也太高了,管路泄露也是可能。。不过你在前面说了“外面管道都有排漏检查过,应该没问题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
请问一瓶氦气,一台多久用完?
正常情况是3-6个月。
千层峰
请问你是用氦气么?
氦气用得快,如果减压阀不漏气,管路不漏气,那么主要与总流量和分流比有关。。
总流量大,分流比大,大部分都从分流口跑了。。所以用气就很快。
如100ml/min在总流量,柱流量1.0ml/min,隔垫吹扫用3ml/min,那么白白从分流口出去的氦气就是96ml/min,,太浪费了。
你可以把总流量降低,如20ml/min,那就能省很多氦气了。
建议你检查下减压阀和管路是否漏气。。我曾遇到,一个减压阀坏了,待机一晚上跑了3MPa的氦气。。
朝露若颜
原文由 花开见我(cai008) 发表:
请问一瓶氦气,一台多久用完?
正常情况是3-6个月。
以前用的慢,现在一个月就能用完,外面管道都有排漏检查过,应该没问题。但现在用的很快,不知道是什么原因?
花开见我
原文由 朝露若颜(v2744311) 发表:
请问一瓶氦气,一台多久用完?
正常情况是3-6个月。
如果管道不漏气,那就看看方法设置。
正如千层峰版主说的,有没有设分流模式,分流比多少?
如果不走样,可以设定载气节省模式。或者认为调低分流比。
tang566
请问一瓶氦气,一台多久用完?
正常情况是3-6个月。
方法有变动。流量变大或釆用分流模式等
tang566
千层峰
如果总流量小,那就基本判断是减压阀的问题了。
减压阀漏气很难检测的。只能等一晚上,看漏气多少来判断。
symmacros
请问现在柱流量多少?分流比多少?有无载气节省?空闲时间是怎样设置的?
chuanbo
完全同意千层峰版主的看法。
1 气路漏气是最大的可能。我遇到过类似的客户反馈,她说气路检查多次,没有问题,但是工程师最终还是在减压阀发现了漏气。
2 气相设置问题,尤其是总流量设置。
3 可以明确的是:载气使用过快和质谱没有关系,无论质谱发生什么故障,也不会影响载气的使用量。
1
2014/8/26 8:08:15 Last edit by chuanbo
蓝是那么的天1188
