主题:【原创】测定六价铬水样的前处理步骤都有哪些?
浏览0 回复7 电梯直达
天晚晴
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
测定六价铬水样的前处理步骤都有哪些?
推荐答案:ll001回复于2014/09/19
调ph、色度校准、去除还原性或氧化性干扰
具体还需要看你的水样是如何性质的
补充答案:
谁折腾回复于2014/08/27
主要得看有什么干扰
如果是比较浑浊,就过滤;
有色度,比较严重时,适当稀释后用浊度校正的方法扣除;如果不严重,则直接用色度校正的方法处理(标准方法里面有提到);
如果样品酸(碱)性太强,建议调成强碱(酸),如果调节后有沉淀,则过滤处里,后再调成中性,调中性后显色;
如果知道含较多的其他重金属,则调成强碱性,有沉淀出现则过滤处理,调回中性进行显色;
标准方法里面有提到还原性、氧化性干扰的处理方法,个人觉得不好操作
梧桐烟火回复于2014/08/28
调ph、色度校准、去除还原性或氧化性干扰。
wfez220回复于2014/09/29
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
主要得看有什么干扰
如果是比较浑浊,就过滤;
该帖子作者被版主 v27856182积分, 2经验,加分理由:应答
1
2014/8/27 14:25:08 Last edit by yzhlai
梧桐烟火
透明
水源守护者
这个需要看你的水样的,不同样品处理不同
国标上说的也不尽然
ll001
具体还需要看你的水样是如何性质的
wfez220
郭景祎
