主题:【第七届原创】中药穿心莲药效成分的提取和分离鉴定
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoxu
维权声明:本文为xufangdan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
中药穿心莲药效成分的提取和分离鉴定
    常用中药穿心莲为爵床科穿心莲属植物穿心莲Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees.的干燥地上部分,秋初茎叶繁盛时采割,晒干。《中华人民共和国药典》(2010版 一部)记载穿心莲:苦,寒;归心,肺,大肠,膀胱经。具有清热解毒,凉血消肿之效,是一种来源广,毒副作用少的常用中草药。临床上常用于治疗感冒,扁桃体炎,支气管炎,急性菌痢,胃肠炎等多种感染性疾病。全世界穿心莲属约有20种,中国约有5种,其他四种为刺穿心莲A.echioides Nees,疏花穿心莲A. laxiflora (Bl.)Lindau,西穿心莲A.serpyllifolia Wight和魏氏穿心莲A. wightiana Arn.exNees,均为药用植物。穿心莲始载于《岭南采药录》,原产于热带及亚热带地区,由华侨引种,现国内华东,华南及西北均有栽培。
  穿心莲属植物大都具有良好的药理作用,我国用药多为穿心莲,历代本草书中都对穿心莲的药理作用有记载:《泉州本草》“味苦,性寒,无毒”;“入心,肺二经”。常用于抗菌、抗病毒、舒血管降血压。临床上多用于治疗各种感染性疾病、钩端螺旋体病、肠伤寒、毒蛇咬伤等。
    药理作用:包括抗菌,抗炎,解热作用;对心肌缺血具有保护作用;减轻心肌缺血再灌注损伤(IRI)的作用;降压作用;对血管内皮细胞的保护作用等。
    临床应用穿心莲在临床上主要用于治疗心血管疾病,急性上呼吸道感染、婴幼儿慢性腹泻、胃炎和烧伤,并用以辅助药物流产。合用其他中药时,对急性黄疸性肝炎、神经性皮炎、湿疹、血栓闭塞性脉管炎、鼻衄、口腔出血、小儿消化不良、痢疾等疾病的疗效也很好。
    文献报道,穿心莲的主要成分为二萜内酯类和黄酮类化合物,其中二萜内酯类成分为穿心莲的主要药效成分。本试验意在从中药穿心莲中提取并分离得到该类成分,并对其作出化学成分的鉴定,开发潜在的先导化合物为进一步开发新药奠定基础。
    实验仪器与材料:熔点用YANACO MP-S3熔点测定仪(Yanaco AnalyticalInstruments, Kyoto)测定;
紫外光谱用3D-HPLCPAD检测器测定;
ESI-MS采用Agilent 1100-LC/MSDTrapSL mass spectrometer (Agilent, USA) 测定;
核磁共振谱采用Bruker ARX-300 Bruker ARX-600型核磁共振谱仪(Bruker, German)测定;
分析型高效液相色谱:①泵为Waters 600 controller (Waters, USA), 检测器为Waters 996 photodiodearray detector (Waters, USA),色谱柱为安捷伦SB-C184.6 umx150mm
制备型高效液相色谱:①泵为PU-986 intelligent prep. pump (JASCO,Japan), 检测器为UV-975 intelligent UV/VISdetector (JASCO, Japan),
旋转蒸发仪(EYELA);
循环水式多用真空泵(郑州长城);
实验材料
穿心莲药材购自药店
硅胶(100-140目,青岛海洋化工厂);
Sephadex LH-20 (PharmaciaSweden )
硅胶薄层板为实验室自制(硅胶为G,板大小分别为10 × 10 cm, 20 × 20 cm, 25.4 × 76.2 mm, 黏合剂为羧甲基纤维素钠,浓度为0.4%,与硅胶比例为3:1);
氘代试剂为CDCl3(上海皓素化学技术有限公司产品);
色谱层析用化学试剂为天津康科德科技有限公司为分析纯或色谱纯。
试验用水为实验室自制
实验部分:穿心莲药材100g,用85%乙醇回流提取两次(第一次8倍量,第二次6倍量),每次两小时,合并提取液, 45条件下减压回收溶剂,浓缩后得到总浸膏(AP12g)。总浸膏分散到5倍量的水中,用等体积的乙酸乙酯萃取三次,合并萃取液,45条件下减压浓缩得到乙酸乙酯层浸膏(APE5g)。运用了反复开放硅胶柱色谱、Sephadex LH-20柱色谱、制备薄层色谱以及反相HPLC等手段,对穿心莲的乙酸乙酯层浸膏进行了系统分离并已鉴定化合物为脱3,14-二去氧穿心莲内酯、8(17), 13-ent-labdadien-16,15-olid-19-oic acidphlogantholide-A和穿心莲新苷,详细分离流程如下:
其中化合物一:314-二去氧穿心莲内酯
无色针状结晶 (MeOH)mp 93-94 10%硫酸乙醇显紫红色,LegalKedde试剂反应阳性;UVlmax nm(MeOH): 205ESI-MS m/z319 [M+H]+317 [M-H]-1H-NMR (300 MHz, C5D5N)δ(ppm)0.673Hs20-Me),0.983Hs18-Me),,3.62(1H, d, J=10.6Hz19-Ha)4.01(1H, d, J=10.6Hz19-Hb)4.761Hs17-Ha),4.961Hs17-Hb),4.77(2Hs15-H2)7.211Hbrs14-H);13C-NMR (75 MHz, C5D5N)
液相图谱如下:
化合物28(17), 13-ent-labdadien-16,15-olid-19-oic acid
白色粉末(MeOH) Legalkedde试剂反应阳性; 1H-NMR (300 MHz, in CDCl3)d 7.08(1H, t,J=1.3 Hz, H-14), 4.75(2H, d, J=1.7 Hz, H-15), 4.61(1H, brs, H-17a), 1.02(3H, s, Me-18), 4.88(1H, brs, H-17b), 3.36(1H, d, J=10.8 Hz, H-19a), 3.64(1H, d, J=10.8 Hz, H-19b),0.68(3H, s, Me-20)13C-NMR (75 MHz, in CDCl3)
化合物3phlogantholide-A
白色粉末(MeOH) Legalkedde试剂反应阳性; 1H-NMR (300 MHz, in pyridine-d5)d 7.21(1H, s, H-14), 4.77(2H, s,H-15), 4.77(1H, o, H-17a),4.99(1H, s, H-17b), 1.34(3H, s, Me-18),0.90(3H, s, Me-20)13C-NMR (75 MHz, in pyridine-d5)
化合物1、2、3共薄层情况
化合物4穿心莲新苷
无色针状结晶MeOH),10%硫酸乙醇显紫红色,LegalKedde试剂反应阳性,Molish反应阳性。UVlmax nm (MeOH): 205取穿心莲新苷对照品,与该化合物进行共薄层,并通过HPLC-PAD同时进针检测,发现薄层色谱为同一个点,HPLC上为同一个正态峰,紫外吸收完全相同。
化合物四与穿心莲新苷对照品共薄层情况
小结与讨论:本次试验我们综合运用硅胶柱色谱、Sephadex LH-20柱色谱、PTLCPHPLC等色谱分离手段从穿心莲药材85%乙醇提取物经萃取后的乙酸乙酯部位中分离得到4个二萜内酯类化合物,对于本实验室开发具有潜在成药的先导化合物奠定了基础。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:这可能是本月唯一一篇原创参赛了
xiaoxu
千层峰
xiaoxu
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
仪器真多!!
核磁仪器是委托测试的
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励,半公半私
wangshirf
上党之巅
上党之巅
从熔点仪到质谱,还有TLC和制备色谱,分析色谱高大上的仪器全了。呵呵!
xiaoxu
原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
你分离出来的  啊  可以啊
两个人一起做的 另外还有其他人的辅助工作
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励,记得到我悬赏贴领取剩下的奖励分
lovedich
青林
xiaoxu
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
我不是也发了一篇吗?
是的 必须有你
