主题:【求助】COD测定的计算公式中重铬酸钾消耗量换算成氧气消耗量是怎么推导出来的啊?
浏览0 回复3 电梯直达
zlj1922
RT,疑惑很久,希望大侠解答。。。。。。。
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
changyingm
COD和氧气是等量的,CODcr的含量你按照《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》(GB/T 11914-1989)进行计算吧。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
梧桐烟火
化学需氧量即在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样所消耗氧化剂的量,以氧的以mg/L表示。
重铬酸钾和硫酸亚铁铵反应为:6Fe(NH4)2(SO4)2+K2Cr2O7+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+6(NH4)2SO4+7H2O
即6份硫酸亚铁铵和1份重铬酸钾相反应,即一份硫酸亚铁铵和1/6份重铬酸钾反应。
C硫酸亚铁铵=0.25*10/V ,其中0.25为1/6份重铬酸钾物质的量浓度,10为重铬酸钾体积,V为滴定体积。
COD=(V0-V1)*C*8*1000/V,COD空白不为0,(V0-V1)*C为Fe2+反应变成Fe3+转移电子的物质的量(和重铬酸钾反应等量),而氧气从0价态氧化为负二价,需要转移4mol电子,所以公式中的8为氧气转移1mol电子的质量,即氧气的分子量32/4=8 g/mol。1000为g化成mg。
6
2014/8/28 15:33:03 Last edit by v2744700
zlj1922
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
明白了,非常感谢。。。。。。。
