主题:【求助】液相柱压低于正常值有哪些常见的情况?
浏览0 回复12 电梯直达
youlemei
急!!请教大家一个问题:液相柱压低于正常值有哪些常见的情况? (流速流量正常、柱子无漏液现象)清洗单向阀和排气阀,未改善,最初是4.2Mpa,现在是2.7Mpa,不是同一天变化的,一天中变化幅度不大,之前的一条色谱柱也是由最初的10,降到6.0,是不是和泵的柱塞密封有关了,或者漏液不在表面谢谢!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
youlemei
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
压力低后仪器使用正常么
仪器能够正常使用,保留时间也没有发生改变。
青藏高嗷嗷嗷原
bingwang228
youlemei
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
温度和流动相也是一样的?流动相的种类和比例。
对,都是一样的,就是柱压一点点往下降,但是还不影响做样品,保留时间都正常。
bingwang228
原文由 youlemei(youlemei) 发表:
新色谱柱使用时的初始压力有记录吗?有没有低于刚开始使用时的压力
老多_小多
我觉得是不是跟柱子和流动相有关,造成了你压力慢慢下降
youlemei
原文由 青藏高嗷嗷嗷原(v2923630) 发表:
柱塞杆那里是不是密封不好
柱塞杆密封不好会内漏吗?
youlemei
新色谱柱的初始压力是4.0左右。
youlemei
我的流动相是甲醇和缓冲盐5:5,缓冲盐是(2.04g的磷酸二氢钾+1%的磷酸水)/L,应该不会有什么问题吧,作别的样品的色谱柱在这台仪器上也降低了,但是换到另一台仪器上,还是低。会不会色谱柱的问题啊。
