原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:
要是有配件可换并且配件价格也不贵那就换配件呗~
年头太久了的设备吧,换了这个另一个又坏了,而且金条家的纯水机配件不是一般的贵
怪不得金水会如此纠结~
不过,购买仪器的时候,应该就要把配件的损耗考虑进去了~
因为这种情况我也有遇到,还好总部也有相同型号的,也是时间太久,去年更换了不少的配件,现在还是不能正常使用,我前几天才把那边换上去的偷梁换柱拿过来用了
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:
怪不得金水会如此纠结~
呵呵。拿报废的拼装还是直接拿坏的
其实我关心的不是成本问题。。原因有2点。
1、成本很难计算。。确实是坏了这个又换那个。。。但是买新的也不便宜。好像得20-30万。如果更换了后能多坚持些时日也还好说。
2、虽然我不想承认。但确实是事实。。事业单位买仪器一般首先考虑的是质量。。其次是服务。。最后才是成本。。
我主要是怕安全出问题。。比如纯水机。。这次就是周末的时候内部输水导管破裂。。。直接倒置水流到了楼下。。差点把楼下实验室的仪器淋湿
