主题:【讨论】发现《气相色谱百问精编》里自相矛盾的说法!
浏览0 回复25 电梯直达
wazcq
气相色谱百问精编》第35页写着:“因为FPD是富氧型的检测器,化合物在检测器内大多被燃烧,而不会污染检测器,因此检测器温度在该情况下可以低于柱温”
第138页则写道:“在使用时,通入的氢气量必须多于通常燃烧所需要的氢气量,即在富氢情况下燃烧得到火焰”
本人认为富氢焰是正确的!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
估计是印刷错误。
嗯,排版或是编辑中的小错,没有发现。
wazcq
不只是 排版问题这么简单:
如果改为“因为FPD是富氢型的检测器,化合物在检测器内大多被燃烧,而不会污染检测器,因此检测器温度在该情况下可以低于柱温”
这个解释就完全相反了,富氢焰完全燃烧?
本人认为 富氢焰不完全燃烧
        富氧焰完全燃烧
xiao-jin
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
本人认为富氢焰是正确的!
这个附图也有问题,“图4-2  FID的结构示意图”中“空气入口”应该是下一接口处,此处接头位置应该是点火极接头,该FID检测器还是沿用老式FID检测器图示,好像与现在FID检测器有所变化。个人意见
雨木霖
FPD好像可以是富氢火焰也可以是富氧火焰。
根据不同条件设置不同的氢空比,火焰类型也不一样
安平
安平
不是富氢火焰,不能检测有机磷和有机硫。
    自清洁好像没有这个功能,PFPD才有。
是富氢火焰,含硫、磷有机物其燃烧后分别发出特征的蓝紫色光和绿色光,经滤光片滤光,再由光电倍增管测量特征光的强度变化,转变成电信号,就可检测硫或磷的含量。
wazcq
使用安捷伦 6890N FPD测有机磷农药推荐的氢气,空气流量是多少?
我是风儿
