主题:【已应助】手动进样操作
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_08fa8bf7
气相小白,最近在做直接进样,使用1ul的进样针发现全插进去和插三分之一,响应差得好大,溶剂峰高都直接砍了一半,而且几种物质的峰面积比都一样,请问是什么道理呢,还有手动进样的深度应该控制在多少合适。
推荐答案:zyl3367898回复于2021/10/05
这个度不好把握,不管标液与样品,插入深度都一样才行,最好插到底,便于操作,这样深度一样。
Ins_b81c0c86
针尖以刚好扎入衬管的玻璃棉内比较好吧,吸取1μL标样后再吸取空气,快进快出,关键是稳定
mingxiaoyan
一般痕量分析(或1ul以下的进样量)的话建议在石英棉中间或者以下的位置进样。因为石英棉也有一定的吸附作用,样品量(浓度)过低时,有可能被吸附在石英棉上,结果失真。
2021/10/7 22:46:26 Last edit by zyl3367898
安平
        shimadzu的色谱仪,如果是普通毛细管分流不分流进样口。
        注射器针头的长度应该是47mm。不要过长或者过短。
        进样时,注射器针尖的位置是比较接近石英棉顶部的,不是要插入石英棉内部。
dadgoh
如针尖较长,可用废进样垫垫在针尖根部做限位。以达到每次进针深度一致,
yzguo
这个厂家配的针也不一样,最好用原厂家的针,这样深度也容易把握
进样器都有规定长度,一般进到底。插入深度不一样,当然结果不一样啦。隔垫吹扫,这些旁通管路,肯定受插入深度影响咯。
vm88
徐旭旋
手机版: 手动进样操作
