由于上次审计组提出了色谱仪器旁无操作规程之意见,我只好限期整改,近百台仪器,一机一规程,想想都可怕。
前期我虽做了操作说明,但这些东西介绍得太详细,页数又多,而且还不在程序控制文件目录中,属于非法文件,只好作罢。
参考了版上资料写下了这个,自己越看越别扭,总觉得缺东少西,再添的话,估计又得超页,这东西能行吗?
大家帮看看,并提出中肯意见。
全文如下:
AE31(GC17A1)色谱操作规程
1、适用范围此规程适用于GC-17A1氢火焰(FID)检测器气相色谱仪,规定了GC-17A1的操作、使用、注意事项、维护及应急措施。2、冷机开机操作步骤2.1、打开仪器载气和空气开关,对气路管线和与仪器连接处进行检查;2.2、检查仪器压力表,调整压力至设定位置;2.3、打开仪器电源开关,观察仪器是否能够通过自检;(若没有通过自检,及时与直线上级联系。)2.4、在仪器通过自检后,按照仪器参数表,通过仪器面板,检查或设置各种参数;2.5、按[SYSTEM]键,打开仪器加热功能;2.6、当各部分温度恒定后(柱温80℃、进样器90℃、检测器120℃),打开氢气开关,调总阀输出压至0.40MPA,进入面板连续按下IGNIT ON ENTER键,仪器自动点火。点火成功后,点火成功的*号会出现在相对应的检测器上;2.7、在系统恒温过程中,打开色谱工作站,进入在线分析页面;2.8、打开变压器开关;2.9、打开CBM-102信号转换器开关;2.10、打开PRG-102A阀控制器开关;2.11、打开6-SLOT扩展器开关;2.12、查看CBM-102为在线状态;2.13、色谱稳定后,通入样品气,调样品气流量120ml/min,吹扫30秒,启动程序自动进样;2.14、进样结束后,打印机自动打印分析报告,分析人员根据分析报告填写分析数据至原始记录本;3、关机操作步骤3.1、完成分析后,若需要关机,请先关闭氢气总阀,然后按IGNIT ON ENTER键,熄火;3.2、关闭仪器电源;3.3、退出工作站;3.4、关闭CBM-102;3.5、关闭PRG-102A;3.6、关闭6-SLOT;3.7、关闭变压器开关;4、色谱连续运行操作步骤4.1、进样前,查看仪器显示屏,检查柱箱、进样器、检测器温度是否正常(柱温80℃、进样器90℃、检测器120℃);4.2、查看仪器气源供应压力是否正常,空气0.30MPA、氮气0.50MPA;氢气二次表输出压为0.40MPA;4.3、打开色谱工作站,核查并调出有效方法文件。方法文件的有效期为三个月;4.4、确认无误后方可启动程序进样;4.5、进样结束后,打印机自动打印分析报告,分析人员根据分析报告填写分析数据至原始记录本;5、注意事项5.1、定时检查氢气压力(每日两次),当压力低于2.0MPA时,及时切换至备用气瓶,并及时更换空气瓶。5.2、分析过程中随时检查仪器工作状态,发现故障信号,及时检查仪器参数,并及时汇报至直线上级。5.3、关机后,请暂时不要切断载气气源,待仪器完全冷却后,方可切断载气气源。6、仪器维护6.1、本机为免维护型,日常工作结束后,分析人员请及时清理进样台面,保持仪器周边环境清洁;6.2、仪器内部清洁为每年一次,仪器断气、断电,打开机箱带压吹扫;6.3、仪器所使用的方法文件有效期为3个月,即3个月标定一次;6.4、发现仪器分离效果不好时,须及时活化色谱柱。活化温度180℃…230℃,活化时间为2…4小时;6.5、仪器的所有维护工作须做好维护记录;7、应急措施7.1、遇到突然停电、停气等紧急情况时,参照仪器关机状态情况执行;即断气必断电,断电必断燃料气;7.2、发生可燃气体泄漏,声光报警仪会报警,请迅速打开门窗加速通风,人员迅速撤离;7.3、电器元件引起的着火,应先尽可能切断电源及各种气源,同时通知消防人员,有可能的话用“1211”或“CO2”灭火器灭火。 注:人员安全是第一位的!
