主题:【讨论】用于GPC测定的样品能用旋转蒸发器进行浓缩吗
浏览0 回复13 电梯直达
lwl0902
          第一次接触GPC,主要想测定地表水中分子量的分布及各自比重,可能是样品中物质浓度太低,谱图没峰。请问有什么办法解决,能用旋转蒸发器进行浓缩?
    谢谢!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
若溶质沸点比水高,而且在你蒸发温度下,溶质不会与水共沸,理论上是可以这样浓缩的。但要注意浓缩后,盐的浓度会增大,这种样品一定过滤。
雾非雾
原文由 lwl0902(lwl0902) 发表:
    谢谢!
GPC常见的溶剂是环己烷、乙酸乙酯等,用旋蒸浓缩应该可以。
小不董
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
    谢谢!
他要测定水中高分子物质,可能想就用水溶解后测定,若浓缩太多,可能析出盐等,也不一定能用有机溶剂溶解。
tigertooth
lwl0902
为什么?
  我只需要知道水中物质的分子量大约是多少,各自占多少比重。
小不董
为什么?
不能定量的,水中高分子可能会有检测信号,但信号大小和浓度的关系不知道,比重也就不知道。
若是两个水样,可以比较其信号响应比值,而不是得到的浓度比。
小不董
为什么?
tigertooth
为什么?
一般的来讲,浓度太低,高分子一般又没有紫外吸收,靠示差,太难做。
lwl0902
abuhaier
呵呵,你这样品,其实比较适合场流仪FFF来做啊,甭管你的样品是否是高分子材料,还是不溶解的颗粒物。另外,流动场AF4还可以在线浓缩,含量低至5ppb都可以浓缩并分析,更适合你的样品了。而且,样品也无需前处理。
