请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夕阳(anping) 发表:进样针的深浅会影响重现性。
原文由 jbcng(jbcng) 发表:很详细,我以前也做过一部分测试,主要看你的进样量,可以设置10ul、20ul最大的用过50ul。50ul了液滴有点大,进样针要跟石墨管远一点,在保证液滴落下后不接触进样针的情况下,一般的对样品影响比较小的
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:很详细,我以前也做过一部分测试,主要看你的进样量,可以设置10ul、20ul最大的用过50ul。50ul了液滴有点大,进样针要跟石墨管远一点,在保证液滴落下后不接触进样针的情况下,一般的对样品影响比较小的楼上说得对,进样针的高低不是机械不变的,他是根据进样量的多少而变化的。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 jbcng(jbcng) 发表:很详细,我以前也做过一部分测试,主要看你的进样量,可以设置10ul、20ul最大的用过50ul。50ul了液滴有点大,进样针要跟石墨管远一点,在保证液滴落下后不接触进样针的情况下,一般的对样品影响比较小的楼上说得对,进样针的高低不是机械不变的,他是根据进样量的多少而变化的。我这个是在同样的进样量的前提下做的,那么高低应该是不变的吧
