成分分析:指通过微观谱图对产品或样品的成分进行分析,对各个成分进行定性定量分析的技术方法。 通过简单的溶解—沉降、蒸馏、萃取、离心和灼烧等预处理,对聚合物中量大组分,如基体、填料等,有时即可达到较好的分离效果。
分析对象: 橡胶产品。具有可逆形变的高弹性聚合物材料。橡胶是橡胶工业的基本原料,广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。一般指聚合物部分,增塑剂,无机填料、增强材料等成分的定量分析。不包括微量的助剂成分,如果需要对微量的助剂进行定量,需要说明再评估。 分析手段: FTIR、PGC-MS、DSC、TGA、XRF、高温灼烧、化学分离等
SGS分析测试中心应用先进的科学仪器,积累多年实践经验,对各种材料进行定性及半定量的成分分析,曾帮助多个客户成功解决了生产工艺以及国内外贸易上出现的问题。我们给与您的不仅仅是数据,更重要的是对客观实际公平、公正的评价。我们将一直致力于为您解读更多、更准确的未知参数! 测试项目 | 类型 | 测试方法 |
红外光谱法(FTIR)测定高分子材料主成分 | 定性分析 | FTIR法 |
异物分析(污染物分析) | 显微红外法 |
Latex Free(是否含天然乳胶) | PGC-MS,UV-VIS |
真假皮鉴定 | In House Method |
裂解气相色谱/质谱联用(PGC-MS)测定高分子材料主成份 | 定量分析 | FTIR、PGC-MS、DSC、TGA、XRF、高温灼烧、化学分离等 |
灰分/玻纤/炭黑/树脂含量分析 |
溶剂抽出物测定(塑料,薄膜,橡膠等) |
胶黏剂/涂料 |
热重分析(热失重曲线,失重比) | 热学性能分析 | TGA法 |
氧化诱导时间OIT | DSC法 |
玻璃化转变温度Tg | DSC法 |
熔点Tm | DSC法 |
结晶热 | DSC法 |
结晶温度 | DSC法 |
熔融热 | DSC法 |
表面污染,斷口微區分析 | 微区分析 | SEM-EDS法 |
