主题:【讨论】新标准的实施时间已到,客户要按旧标准检测可不可以
浏览0 回复27 电梯直达
dyd3183621
新标准的实施时间已到,我们也完成变更确认,客户要按旧标准检测可不可以,所出具的报告能盖CNAS/CMA章吗?
如果可以,在委托书与报告中要作何说明吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
我觉得没问题。
那就备注按客户要求出具,A标准已被B标准代替吧。
richies
看你这个检测报告是什么性质的
如果是客户委托,那么他有权要求你们根据某个标准来做,你只要告知此标准已经失效即可
如果你这个是作为某个事件判断依据的报告,是需要对国家任务负责,那么要根据国家最新的标准来做
根据LZ的描述,判断LZ是个第三方检测公司,那么应该可以根据客户要求来做老标准
richies
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
我觉得没问题。
你这个投降猫也可以换换了
dyd3183621
我觉得没问题。
A标准应该也在授权范围内吧?
dyd3183621
原文由 richies(richies) 发表:
看你这个检测报告是什么性质的
是第三方检测实验室,委托检验
政府指令性任务不会出现这种情况
2014/9/14 9:41:44 Last edit by dyd3183621
七月破晓
原文由dyd3183621发表:
我觉得没问题。
A标准应该也在授权范围内吧?
那肯定,不在范围内你就不能盖章了
七月破晓
我觉得没问题。
你这个投降猫也可以换换了
人气气人~~~
如果是出具具有证明作用的报告,没有使用旧标准的可能性吗?
这个我不太清楚
richies
我觉得没问题。
你这个投降猫也可以换换了
人气气人~~~
这个我不太清楚
不是给政府的报告,那么就是客户委托,上面会有遵循的报告号,客户要求委托做老方法就可以啊,还有很多检测,是根据海外标准或者客户自身的标准
czcdczg
可以根据客户要求用旧标准,应有客户授权的合同评审,也应在报告中说明,但不能盖CNAS或CMA章。
西瓜猫猫西瓜
走客户委托这条线就好了
如果旧标准不再范围内 是不能盖章的
