主题:【第七届原创】液相测量甲硝唑含量不确定度评估报告
浏览0 回复18 电梯直达
牛一牛
维权声明:本文为v2700892原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近经常浏览“仪器信息网”,关于实验室认可/资质认证这一块似乎也看到不少很有价值的帖子。
之前做CNAS认证(17025体系)时,还没有注册这个网站,为了一份“不确定度评估报告”几乎崩溃,后来,通过恶补,总算搞定了不确定度评估这一块。
把我做的这个不确定度评估的报告写出来,同大家一起学习,分享。
为了方便大家的查看,报告以图片的形式一一贴出来,由于水平有限,仅供参考。
该帖子作者被版主 看过10积分, 2经验,加分理由:鼓励新人原创
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zimeng3211
看上去蛮深奥的,静下心来才能好好研究研究,学习了!好贴,挺一个!
高冷病患者
两个疑问:
5.1中不确定度的合成怎么不用方和根法么?
5.1中为什么是相对标准不确定度而不是标准不确定度?
牛一牛
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
两个疑问:
这个仅仅是按照我自己的理解做的,很多问题,我也不是十分明白的,就是想请懂的人指导一下,谢谢啊。
高冷病患者
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
两个疑问:
你的这个评定太专业,我不太懂,我只能说一下几个基本概念。
不确定度的合成用方和根法,就是所有不确定度分量的平方,求和,再开根号,而不是简单相加。
合成之后的数值是标准不确定度。
高冷病患者
最后还有一个问题,我们在做不确定度合成的时候一般是u(p)、u(v)、u(m)……等的合成,为什么你是u(p)/p、u(v)/v、u(m)/m……的合成呢?
七月破晓
峰面积的不确定度考虑了重复性,那么进样体积会不会引入不确定度呢
lfq07222000
对于积商模型的用相对不确定度计算,避免算协方差,这是对的。方和根的分量都要转化成相对不确定度。把(三角,矩形等其他分布)都转换成标准不确定度,然后转换成相对不确定度,然后方和根。详细的参看GB601附录B 很详细的
lfq07222000
重复性的A类,不是进样6针算面积,是从称量开始重复6个测试过程
牛一牛
原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表:
厉害啊!
cakezhao1
不太了解测试方法,不过有几个问题可以讨论下:
1. 已4.2.1 为例,相对不确定度和绝对不确定度在转换时应使用你此次测试的数据进行转换,而不是固定使用最大值(100ml),
2. 设备精度使用三角分布么?另外应加上校准误差,即校准机构的不确定度。
3. 从你的报告上看,V0和V1有较强的正相关性,因为短时间内温度变化不大,对两者的影响是类似的,且温度导致的不确定度在V0和V1的整体评估中比重也大
4.  你的合成公式也有问题,要做微分的。
