主题:【已应助】氦气钢瓶怎么压力还会增加?
浏览0 回复14 电梯直达
mxz1982
今天早上来开机,有一个多月没开了,最近一直出差比较忙。看到钢瓶的压力表有18个压,我记得关机的时候也就16个左右,这怎么还增加了呢?开机后调谐一下,H2O 14.13%,N2 115.49%,O2  37.28%,CO2  1.55%,能不能看出来是不是漏气了?可是我明明关的很紧的啊?亲高手指点,谢谢!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
蓝是那么的天1188
漏气也不会出现压力增加,是不是压力表有问题,换一个确认下。
mxz1982
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
谢谢您的回复,是不是不会有气体进入气瓶导致压力增加的情况吧?那就是说这个N2峰高,只是我长时间没开机的原因,对否?
蓝是那么的天1188
原文由 mxz1982(mxz1982) 发表:
气瓶内压力是高于大气压的,很难出现倒灌的可能。
千层峰
应该是压力表显示出问题了。不可能倒灌的。
按你这个氮氧比,存在漏气的可能。请检查进样口和色谱柱两端是否漏气。
雾非雾
气体从压力高的地方向帮压力低的地方流动是正常,不可能违反物理规律吧。
symmacros
压力表有问题或“卡”住了,试试把主伐关掉,放一段时间气看看。氮氧高可能有漏气。
forth
同意楼上,我也遇到过楼主的问题,新换的氦气一开始有13.5,过一会到14了,应该是阀的问题。
mxz1982
哦,谢谢大家的建议,冲了一中午,现在氮气降到80%多了,我明天再看看什么情况,现在这个表就还是不动的状态。明天再给大家答复,再次表示感谢
symmacros
你把总阀关一会看看压力能不能降下来?否则压力表要拆开修了或换表了。
笃笃真
天气热了吧
