主题:【已应助】安捷伦顶空
浏览0 回复12 电梯直达
力口多宝
我们实验室使用的是安捷伦7697A的顶空配的是安捷伦7890A-5975C的GC-MS,昨天进样的时候发现12号位不能进样(12位的顶空),今天早上过来的时候又试了一下还是不行可是其他进样位都是正常的,请教这是硬件原因还是软件原因。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
有可能是控制不到位,那就换到其他位置进样吧。
打800问问厂家
力口多宝
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
打800问问厂家
其他控位都是正常的,就只有12号位,刚刚打了800电话,说要请教专业的7697A的顶空专家才能给我回复!
千层峰
原文由 力口多宝(v2813874) 发表:
有可能是软件的问题。。以前用一款PE600气质,82位的进样盘,但是81,82两个位置都不能正常进样。。其他都没问题
力口多宝
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
800建议重启仪器,还有就是尝试重新编辑方法!
forth
我也是在气质上遇到过几个位置不进样,售后也没有找到原因,后来就避开那几个位置。
symmacros
不妨按这个办法试试看?
tang566
原文由 forth(forth) 发表:
这样会少几个样,进样盘大是可以的。
淡如水
forth
原文由 tang566(tang566) 发表:
这样会少几个样,进样盘大是可以的。
保修期内的话,可以让售后整套换,直到找到原因,保外的话就没必要花那钱了。
symmacros
手机版: 安捷伦顶空
