原文由 windy(v2650594) 发表:也有这个可能,那要是这样的话是不是还要过滤?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:我觉得是这样,一开始是都沉淀到地下,放了一夜,一些轻点的又都上来了原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
絮凝沉淀,确实是应该在底下的,既然浮上来了就是水中有其他物质干扰测定,有没有试过加大氨水的量
PH都是调到8以上,然后我刚才拿玻璃棒搅拌了一下,那些絮凝物又全部都沉下去了,这是什么原因呢?
不是这样,其实一开始有些样品的絮凝物就浮在水上面,是不是搅拌强度太大了,导致部分絮凝物没有跟其他一部分黏在一起,然后这部分絮凝物密度比水轻所以浮起来?
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我要的就是絮凝那部分东西,如果过滤的话粘在滤纸上更不好处理,所以选择离心处理。原文由 windy(v2650594) 发表:也有这个可能,那要是这样的话是不是还要过滤?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:我觉得是这样,一开始是都沉淀到地下,放了一夜,一些轻点的又都上来了原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
原文由 windy(v2650594) 发表:我估计絮凝物过滤起来不好受,容易堵塞滤膜。原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我要的就是絮凝那部分东西,如果过滤的话粘在滤纸上更不好处理,所以选择离心处理。原文由 windy(v2650594) 发表:也有这个可能,那要是这样的话是不是还要过滤?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:我觉得是这样,一开始是都沉淀到地下,放了一夜,一些轻点的又都上来了原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
原文由 windy(v2650594) 发表:也可以,这样比较好原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我要的就是絮凝那部分东西,如果过滤的话粘在滤纸上更不好处理,所以选择离心处理。原文由 windy(v2650594) 发表:也有这个可能,那要是这样的话是不是还要过滤?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 windy(v2650594) 发表:我觉得是这样,一开始是都沉淀到地下,放了一夜,一些轻点的又都上来了原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
