原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
还是没明白,上一个作者的原创,他是否定温度场的效果,好像你讲的是提高柱效的问题,那温度场到底是对柱效好还是差?
没有那篇文章说温度场提高柱效呀!只是说消滞留层可以提高柱效。
既然是这样,之前说的UPLC骗局,至少在温度场这个问题上作者提到的内容也有一定的片面性吧
“原文由 temp(temp) 发表:
建议楼主用讨论的形式帖出来,不要以为自己发现什么新大陆。这论坛虽然入门帖比较多,隐藏背后的高手有很多的。你的对所有“骗局”看法其实都是有问题的,所以可以试试一个问题一个问题讨论。这个标题确实引人注目,但是更容易看出楼主的水平来,技术论坛谦虚点好!“
我说:
” temp(temp) 说得对,赞成!”
这里没有说到温度场的问题呀。看到大家对UPLC的争论如此激烈,我认为有必要把UPLC的塔板高度方程推导一下。
原文由 Daichaozheng(Daichaozheng) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
在柱前压较高时温度场会产生明显的效益,柱前压有没有一个临界值或者区间值呢,多高的柱前压时温度场开始产生作用
理论上预见的柱效的崩溃现象请见下图:
红线HPLC理论H/u曲线
黑线UPLC理论H/u曲线
