原文由 hfang2005 发表:
相同之处:
它们都是紫外检测器,在同一波长上二者给出的信息都是一致的.
不同之处:
1.同样分析一个样品,紫外可见光检测器只给出二维谱图(浓度-时间),二极管阵列检测器能给出三维谱图(浓度-时间-波长).所以二极管阵列检测器提供的信息要多不知多少倍.
2.紫外可见光检测器最多只能同时给出两个波长的信息,只适合做常规定量分析;二极管阵列检测器能给出全波长(190~800nm)的信息,即可做常规定量分析,也能做一些定性分析,更适合于研究开发工作.
3.结构也不一样,紫外可见光检测器,光源发出的光束先经光删分成单束光,再穿过样品至光电二极管(单个),只是单个波长的信息以模拟信号输出.极管阵列检测器,光源发出的束先经过样品吸收,再经光删分光,所有的单束光全部打在一个二极管阵列管上(通常有1048或2096二极管组成,个数越多,分辨率越高)直接转换成数字信号,它有点象数码相机的CCD.所以极管阵列检测器离开计算机就玩儿不转.
