原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:实际上我做了对比实验,这个确实没有多大误差,但是如果试样含量再高一点,误差就大了。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:为什么这么认为呢?
偏差应该不是很大,可以接受的水平。
当然,理论来说,是有不妥;
实际这种标准曲线是线性的,没有过数量级,偏差都不会太大。
原文由 影子(hyheying) 发表:我用的是XRF,样品浓度不好稀释的原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:实际上我做了对比实验,这个确实没有多大误差,但是如果试样含量再高一点,误差就大了。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 面对面想你(jackcong) 发表:为什么这么认为呢?
偏差应该不是很大,可以接受的水平。
当然,理论来说,是有不妥;
线性范围浓度的上下限并不是无限制的,对于下限低浓度,到了一定程度不管你怎么稀释,它的响应值基本没什么变化,也就是浓度与响应值就不成线性了,上限浓度也是如此,所以样品溶液浓度的配制一定要考虑在线性范围内
