主题:【求助】请问各位老师关于悬浮物的问题
浏览0 回复13 电梯直达
gap5571169
请问各位老师,我是用滤纸做悬浮物的,老是不能恒重,听说用滤膜就会好很多,但实验了一次,用抽滤泵都抽不出来水样,很慢很慢,这样要是大批量做样品,很费时间,希望各位老师能告诉下用多大功率的抽滤泵比较合适,并且有什么需要特别注意的。
另外问下如果我用滤纸做,如何能让他很好的恒重,或者用滤纸做有什么要注意的。
烘箱会不会影响实验结果?我们用的烘箱差不多是十年前的。
滤纸的质量会不会影响结果?用什么牌子的滤纸比较好?
谢谢各位老师了
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
用滤纸做悬浮物是不规范的,滤纸不仅通过过滤和烘干容易失重,而且在称重时易受湿度的影响。因此的按规定采用0.45微米孔径的滤膜。各监测站常用的是不锈钢过滤器或瓶口过滤器,功率都不是很大。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
gap5571169
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
小功率的能抽的过来,我们抽着都不见水下来,透过率很低啊,很耗时间
千层峰
不能用滤纸做的,以前我用0.45um的处理海水,测海水的悬浮物都没问题。
可能是你用的泵功率太小了吧。你检查看滤膜是否正确安装,所用滤膜型号是否正确,要确认是水相的啊!
老兵
原文由 gap5571169(gap5571169) 发表:
是不是滤膜的孔径不对或水样呈胶体。
暗夜精灵
悬浮物就是要求0.45um的孔。滤纸肯定不行。抽不动的稀释一下吧。
xuezi6473
zhangjl0304
抽不动,可少取水样。另外可以用纯水试试,如果也抽不出来,那就是你的抽滤系统用问题。如果水样很多,建议购买多联抽滤的装置,可以提高效率。
透明
氢年派
我们实验室从来都没有使用过滤膜进行抽滤,使用0.45um的滤膜是最标准的,而且也没有上面你说的那个问题。使用滤纸觉得不恰当,会影响最后结果。
wyl621
