原文由 水月洞天(v2857292) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看来里面压力很大,不过放置一夜后,再慢慢打开,影响不大。
也可以把罐子用自来水冷却,然后再打开。。这样可以节省冷却时间。
静置一夜对于日常处理样品周期太长了,而且早上轻轻开罐子还是有消解液随盖子冲出来,真是无语了
以前用的微波比较差,一次消解一个样品,我一天就只能消解300个。
每个样品消解程序结束后,趁热拿出来,放自来水里泡着。。。10个消解罐轮流用(以前的消解罐外管是塑料的,里面才是PTFE)。
你可以试试用自来水泡的。。
