主题:大家帮忙分析一下这些图哈
浏览0 回复2 电梯直达
xuanyi
能不能从这些数据中使用JADE分析一下掺锶量的不同对Ca(PO3)2的晶格的影响?如果可以的话,请帮忙分析一下。多谢。sr后面的数字代表的是掺入的锶的含量。
不同掺锶量的磷酸钙的XRD原是数据
XRD
对其中的几个样品做了分析,看看附件。50的没有分析出来。
A
附件:
A
xuanyi
谢谢黄老师哈。
有个问题,因为我做的是calcium polyphosphate,也可叫做metaphosphate。其结构应该是一个链型的聚合物结构。我使用NMR对他的聚合度进行了测定,还是有一定的链长。但是从你分析的XRD图来看的话,就不是calcium polyphosphate的结构。这其中的原因我就有点迷惑了。可否这样解释呢,就是图中存在比较多的杂相,导致这样的情况出现啊??
请多多指教。
