原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
一般到瓶口冒白烟,杯内高氯酸量就没留下多少了,大多数实验要求达到这个程度,高氯酸就不会影响测定,另一个就是样品基本分解完全;当然有点实验要求冒尽,就是蒸至几乎没有烟了,一丝丝,一缕缕地往上冒那种状态。对高温敏感的元素就不要冒太尽,没影响的那怕蒸干,只要样品不飞溅都没关系。以上是个人的一些看法。
对 我也是这个看法
就是容易挥发 升华的元素 要盖盖玻片 而且不能整太干了
亲,您的消解是不盖玻片的?我是用三角瓶加漏斗的,难怪消解那么久
呵呵 加漏斗什么怎么加?
放在三角瓶上面吗
直接敞开吗?我是三角瓶盖个漏斗,回收,一直加热。如果电热板150度得消解几个小时,如果200度得两三个小时。
液体的温度怎么测呢?
原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
对 我也是这个看法
呵呵 加漏斗什么怎么加?
放在三角瓶上面吗
液体的温度怎么测呢?
好吧 我承认我其实很好奇你的混合液体到底是什么 怎么需要那么久 难道沸点很高么
如果说 消解的不是对温度敏感的 就是说 不随温度升高而容易挥发损失的元素 一般来说 只要不飞溅出去 或者大量蒸干
一般不会损失太多被测元素
所以 只要保持在沸点以下的温度 让液体慢慢蒸干 就可以了
这是我的一点儿看法 希望对你有用
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
对 我也是这个看法
呵呵 加漏斗什么怎么加?
放在三角瓶上面吗
液体的温度怎么测呢?
一般不会损失太多被测元素
这是我的一点儿看法 希望对你有用
谢谢你的解答。我是检测蔬菜中铅 镉 铬的,混合酸是4:1的硝酸:高氯酸。
可能是盖了漏斗不断回流所以导致消解速度很慢。
不知道铅,镉,铬挥不挥发,如果可以敞开来消解,那就快得多了。
原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
对 我也是这个看法
呵呵 加漏斗什么怎么加?
放在三角瓶上面吗
液体的温度怎么测呢?
一般不会损失太多被测元素
这是我的一点儿看法 希望对你有用
楼下说的很有道理 我觉得你可以敞开消解
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 〖藍山劍〗(lansjian) 发表:
对 我也是这个看法
呵呵 加漏斗什么怎么加?
放在三角瓶上面吗
液体的温度怎么测呢?
一般不会损失太多被测元素
这是我的一点儿看法 希望对你有用
楼下说的很有道理 我觉得你可以敞开消解
菠菜质控0.3克,10毫升9:1混合酸,130度加热消解,耗时3小时,原子吸收检测结果Pb偏低不合格,Cd合格!
报告完毕
原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 teynise(v2923757) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
额 这个要多次总结经验才能把握好 有个馊主意 不知道行不行 拿下来直接放冷却水里 我感觉应该干不了 但是就是不清楚会不会影响待测元素
我是放在室温里面冷却
感觉冷水冷却不靠谱啊 因为剩下一点儿了 放冷水里面的话 杯子会翻吧样品量很多么?少的话才能这样干呢!你可以放少量水呀,能稍微淹到底部就可以了!
样品就是一个滤膜
只加5ml消化液就够了
