维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
都是灰尘惹的祸---谈Sartorius BT323S故障排除引言最近有同事反应称量室的一台电子天平(Sartorius BT323S)出问题了,怎么归零都是有数字,而且还不小,大概是0.0040g左右,开始以为是空调对着天平吹,不稳定,把空调关了,天平的门也都关上,按归零键,问题依旧,不会是天平坏了吧?要是真坏了也得拿去外面维修,抱着试试看的心态,我找来一字螺丝刀、刷子、吸尘器等工具。
由于天平表面称完都会擦干净,看起来也是很干净的。![]()
那就一步一步来拆开吧
还是先关掉天平的电源吧,安全第一。接下来是拿掉里面的外盖,我们可以看到这样的部件
现在可以清楚看到里面都有一些灰尘了(用手机拍的有点晃,将就着看吧。),用刷子刷一下,然后用吸尘器吸干净。
接下来再拔它的“衣服”,一层一层拔,这回看到的够大吃一惊的了,怪不得呢,天平这是得了“尘肺”了。
继续用刷子、吸尘器、毛巾来清理灰尘。
“衣服”还没有脱完呢,那就继续往下脱,直到“露底”为止;这个没有那么恐怖了,也得清理彻底了,以绝后患。
接下来我们看到就是没有可拆的了,至少对于我们非厂家维修人员来说是这样的。
这里灰尘也不少,清理干净吧,
这样就把天平从外到内的灰尘都彻底清理干净了。接下来我们要做的就是装回去。按照后拆的先装,先拆的后装的顺序,如下图所示,一一装回去。
这样就把天平的“衣服”全部穿回去了,下面我们要来验证一下维护的效果如何了,先来看看归零咋样:打开天平电源开关,天平自检后显示为0.000g,数字纹丝不动,就算是过多久都稳定不动。
接下来,我们用一个经过校正的100.000g砝码来检验天平是否准确,用镊子将砝码放置在天平称量盘上,显示为100.001g,符合+-0.005g的要求。
都是灰尘惹的祸,灰尘一清除,天平也一切恢复正常了。
结果与讨论:
1.天平移动后水珠可能会偏离中间位置,要通过调节天平底座的2个旋钮使水珠居中;
2.天平要放置在温湿度适宜的空间,且台面要放在震动为好;
3.遇天平故障,先自己排除,可参照说明书自己维护一下;
4.定期清理天平内部的灰尘。(直观看天平里面很难有灰尘进得去,但事实说一切皆有可能。)
