主题:【讨论】能不能接个两通,实现两瓶气供一台气相?
浏览0 回复26 电梯直达
xiqiuhui1399
因为检测项目不同,一种用氦气,一种用氮气,两个项目不同时检测。每次换气很麻烦,能不能接个两通,实现两瓶气供一台气相?如图所示的气瓶,用一根管路,只是前面接个两通。
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:提问有分
xiao-jin
二个开关阀加个三通,气瓶先接开关阀然后接三通,三通一端接色谱仪。使用时只要打开所使用气源一路开关阀关闭另外一端开关阀即可。接开关阀的目的是防止二个气源钢瓶压力的干扰。这二个部件在色谱供应商都可以买到,个人建议。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:应助
安平
您使用什么型号的色谱仪?
    可以的,用三通阀就可以。
安平
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131113/5058985/
参考一下?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2014/10/14 22:03:15 Last edit by byron1111
雾非雾
安平
lsyecspc
如上图,只在气路中加一个三通就可以了,用减压阀控制两种气体的开关。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:应助
安平
wajer
飘殇
找一个做实验室装修的很easy就解决了,随便一个气路装修的都能做到。我见过的实验室就不止五个是这样设置的了,只是一般两瓶都是通一种气而已啊。
加一个三通,如果开氮气减压阀气相里有氮气,如果开氩气减压阀,就要关氮气减压阀。是这样吗?
