主题:★ ★ ★请各位老师帮忙!想用TEM作镍钛合金的微观损伤实验★ ★ ★
浏览0 回复6 电梯直达
seattleduke
该帖子已被shxie设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我现在想用TEM作镍钛合金的微观损伤实验(样品的参数:厚度为300µm的多晶结构、冷扎薄片,其中镍钛合金中Ni占56.4%,Ti占43.6% (质量百分比)),微观损伤其实就是预先在NiTi片上作直径大约5微米的深度大约在600纳米的压痕。请教各位高手,TEM都能观测什么微观和亚微观的结构和损伤?第二个想请教大家的是,关于我这样品、针对可能出现的损伤,TEM的制样方法?我想看一下压痕的抛面。
在请教一下老师们我怎么实现“并将20分悬赏积分分配给帮助过自己的VIP用户”,谢谢!
非常期待各位的援助!万分感谢!
推荐答案:zxl2003回复于2006/09/11
可以用显微硬度计在样品表面打出一个压痕来,压痕大小可以通过载荷来控制。然后对压痕下方沿截面方向进行减薄,最理想的减薄方法是FIB加工。我曾经用奥氏体不锈钢做过类似的实验,附图供参考。
如果显微硬度计打不出5um的压痕,还可考虑用纳米压入仪来做。
这个实验最大的难点还是TEM制样。目前国内FIB尚比较少,收费也很高(据说每小时一千元)。我用FIB做一个压痕TEM样品要数十甚至上百小时,这样算下来一个样品就要花费数万元了。如果不用FIB,还可以选择截面TEM制样方法,这个方法应该也能做出成功的样品来,问题是很难准确对压痕定位,成功率也比较低。最终用离子减薄得到薄区,估计做这样一个样品需要花500~1000元。
如果能成功做出压痕正下方的TEM样品,首先可以观察到晶体缺陷的变化,如位错密度的增加,位错的交互作用、滑移面等等。不知道你这个成分的NiTi合金中有没有马氏体相,也许还能看到应变诱发马氏体相变。
补充答案:
怪味陈皮回复于2006/09/11
FIB费用太高,而且有些地方给钱也不给做,建议先考虑一下传统的制样方法。
天黑请闭眼回复于2006/09/09
这么大的尺度,似乎TEM比较难做,为什么不用SEM来作呢?
天黑请闭眼
seattleduke
原文由 shxie 发表:
非常感谢shxie老师的回复。我是学机械,以前没有接触过,麻烦您帮我说明一下TEM的能用来观测什么微观结构和晶体可能出现的损伤。我主要想看一些微观、内部的结构和损伤,不知道SEM能作,我以为SEM的优点只是在表面形貌的分析。而且老板想精益求精,想把东西作漂亮一点。有劳您了。谢谢您!
Last edit by seattleduke
zxl2003
怪味陈皮
seattleduke
原文由 zxl2003 发表:
非常感谢您的指导!从您的讲解中学到了很多,终于出了迷茫期!非常感谢您!
我的实验是用(CSM公司)的纳米压痕仪作的压痕,再形状记忆的NiTi的压痕直径大约为6微米,深度大约是400纳米,我们开始使样品为奥氏体状态。请问您的样品是通过什么方法作的?谢谢您!
seattleduke
原文由 ustb 发表:
非常感谢您的忠告。
