原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要看标定的目的而定原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
先把冰箱调至4℃,然后用容器装着纯水放进去,恒温。。
才能用这个水来标定容量瓶。。。
我习惯上是把容量瓶在加水定容前后,分别称量7次。
很多人做起来比较粗放,直接用纯水,容量瓶加水前后7次的确比较精确啊!
我也是很久没做了,,09年做的,,记得不是很清楚。。
现在实验室在做算比较简单的处理了,比如使用移液枪的时候校准下!
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要看标定的目的而定原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:平时这样可以,用来验证是不是有问题原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要看标定的目的而定原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
就是粗略估计下,不是当核查目的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:平时这样可以,用来验证是不是有问题原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要看标定的目的而定原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
就是粗略估计下,不是当核查目的
原文由xurunjiao5339发表:不做内校做什么原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:平时这样可以,用来验证是不是有问题原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要看标定的目的而定原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
就是粗略估计下,不是当核查目的
作为内校是不可以的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:内校是要有记录的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:平时这样可以,用来验证是不是有问题原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个要看标定的目的而定原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用蒸馏水,纯水,超纯水都可以,
才能用这个水来标定容量瓶。。。
就是粗略估计下,不是当核查目的
作为内校是不可以的
