主题:火焰法原子吸收光谱仪测钠元素时能量不稳,波动很大
浏览0 回复14 电梯直达
Sisjsjsj
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
蒸馏水测定曲线也不稳定,峰拨动非常严重,火焰也很不稳定,是不是灯的问题啊,灯发光较弱,但能找到测定波长,测别的元素没这个情况
推荐答案:支点回复于2014/10/18
把灯关了,试试发射
补充答案:
水洗岁月回复于2014/10/19
火焰不稳定肯定影响到波峰
wangjunyu回复于2014/10/19
仪器的负高压高吗,把灯电流提高一些
ldgfive回复于2014/10/20
有可能是灯的问题,也有可能是空压机气路中有水
lq0010回复于2014/10/26
按照楼主说的测其他元素没有问题的话,那么估计是灯的问题可能性占大多数了
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
境随心转
支点
Sisjsjsj
原文由 境随心转(v2862195) 发表:
是不是气的问题!!!
您是说乙炔的问题吗?不会啊,测镁的时候还很正常啊
Sisjsjsj
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
把灯关了,试试发射
您说的是哪个发射?
支点
原子吸收可以做原子发射测钠,测定时是不用灯的。5009标准就是用发射。
2014/10/19 12:54:07 Last edit by zhx_fs_ln
水洗岁月
水洗岁月
wangjunyu
henkyq
火焰不稳?会不会是燃烧头出问题了,你拆下来清洗试试
ldgfive
