主题:【求助】固相萃取的柱效
浏览0 回复2 电梯直达
carrine
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
真诚的求助大家(-_-)
要用实验室合成的原料自己填柱子,请教大家,固相萃取的柱效一般是多少??
推荐答案:realtiger回复于2006/09/11
鉴于固相萃取实质上是一种液相色谱的分离,故原则上讲,可作为液相色谱柱填料的材料都可用于固相萃取。但是,由于液相色谱的柱压可以较高,要求柱效较高,故其填料的粒度要求较严格,过去常用10μm粒径填料,现在高效柱多用5μ的m填料,甚至用了3μm的填料(随着HPLC泵压的提高,填料的粒径在逐渐减小)。对填料的粒径分布要求也很窄。固相萃取柱上所加压一般都不大,分离目的只是把目标化合物与干扰化合物和基体分开即可,柱效要求一般不高,故作为固相萃取吸附剂的填料都较粗,一般在40μm即可用,粒径分布要求也不严格,这样可以大大降低固相萃取柱的成本
固相萃取柱的柱效根据其填料、柱长、内径的不同柱效也不一样,我想好的也就几百吧
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/09/12
就几或几十吧,主要利用的不仅仅是柱效的,还有有些物质是可以在萃取小柱上吸附的(不可逆吸附)以达到出杂质的目的。如果液相柱就不行了,萃取小柱是一次性的哦!
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
realtiger
Easy-Boy
