主题:【第七届原创】药物分析的素质不是讨价还价
浏览0 回复11 电梯直达
牛一牛
该帖子已被云雀设置为精华; 奖励积分记录: 云雀(10分)
维权声明:本文为v2700892原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
药物分析,从学科字面理解,说简单不简单,但说难也没那么难。
这两天我们实验室针对一个问题的争论,让我思考良久。其实作为一个学药学出身的人,我觉得很多问题都是可以通过分析原因解决的,可以质疑别人,但永远不能太过自信。
最近做仿制药的体外溶出实验,分析人员拿工艺验证的1批样品分别按照标准(来源:厚生省数据库)打算做4个条件下的溶出曲线,结果3个条件下的溶出曲线结果刚出来,第四条还没出来,实验室分析研发人员和制剂研发人员之间就展开了激烈的争论,争论的焦点是,分析人员认为3条曲线与原研片拟合的很好,可以认为溶出行为是相似的;而制剂人员认为数据都无效他的理由是:15分钟内溶出都未达到85%,而且他自己做了一个条件下的溶出曲线,5min溶出居然就达到了99%。基于这种情况,我详细地整理了一下实验结果,把数据列出来一一分析,在此,也与大家分享一下。
1、水中溶出曲线
由于水中溶出较慢,所以取样时间点比较长,自制片与原研片的溶出行为如表1和图1
2、Ph1.2 buffer中溶出曲线
这个条件下溶出行为比较快,所以取样时间较短,结果如表2和图2
3、Ph4.0 buffer中溶出曲线
该条件下溶出行为也较快,结果见表3和图3.
对于仿制药这一块体外溶出最权威的当然是谢沐风老师,CDE中心也是采用他的推荐,那我现在把谢老师的“溶出曲线的测定与比较”中关于“溶出曲线相似性的判断”的最关键的规定贴出来,如图4.
图4
依据这个规定,可以得出,该种药物的溶出行为与原研片一致,但是作为一个有13年工作经验的研究生来说,不明白他为什么只看(1),接下来的(2)和(3)直接略过。
工作中争执是难免的,但是必须要认真对待每一次的质疑,首先分析一下问题的关键所在,然后才能有理有据地提出自己的见解;其次,要找出比较权威的一些指导原则,可以拿ICH、FDA包括CDE这些指导原则作为依据。
药物分析的素质,就是结果出现偏差时,学会自我质疑一下,或许会是另一种境界吧。
该帖子作者被版主 青林10积分, 2经验,加分理由:原创
zimeng3211
做了13年的研发,素养真心不怎么样啊!作为制剂组的,越权指导分析组,你是有多强大?分析如果真有问题,可以走程序,找原因。这个做制剂的对自己出的产品这么没信心啊?外行干涉内行,这本身就是一种悲剧。。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
青林
牛一牛
有朋友在这个网站上看过这个帖子,说太专业了,刚入道的不一定能看懂,说不准就被“科研”给复制黏贴了。
回头看看,似乎是有点悬。
原创,肯定要搞点实在的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
浪淘沙隐
在下制剂分析经验较少,但很快会有相应的工作在等我,希望能跟楼主学习下。
牛一牛
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
如果做新药研发的话,不需要用到这么多的信息量,
做仿制药的话,这一块蛮重要,可以推荐你去看一下谢沐风老师的一些专注,如果想更权威点就去ICH网站上面找,
网站为:http://www.ich.org/
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:奖励原创
云雀
可以把日本的文献数据也贴出来,如果一致的话,分析人员的做法是正确的
云雀
关于溶出的情况很复杂,各公司的负责人也不一样,一般都是由制剂人员确定区分性曲线(处方筛选、内控用),一般保密,分析人员确定标准曲线,用于货架期标准,对外可公布。如果这个化合物属于BCSI类,那么制剂人员可以要求15min都大于85%,但这个产品显然不是;你们f2的拟合很有特点,不知道从哪参考的,一般不会每个点都拟合的,一条曲线选3~5个点,拟合一个f2值;从一致性角度考虑,分析人员的做法是正确的,曲线有区分性,而且产品质量也不错;制剂人员为什么这么要求,可能是临床用药考虑,根据药动学属于快速吸收,要摩就是理解偏颇。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:参与讨论奖励
牛一牛
对的,你说的对于快速溶出的试剂,溶出小于85%的点取不小于3个,大于85%的取一个点就可以了。
我们实验室人员是每个点的F2都算出来,最后安装要求随便取哪一个都可以,至于制剂说的溶出一定要大于85%是有条件的,FDA上讲:如果参比制剂15分钟溶出大于85%,仿制制剂也一样,那么就可以直接认为参比制剂和仿制之间溶出行为一致了,就不必再去计算f2了,此时f2就不适合了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:再次奖励原创
dooby
牛一牛
原文由 dooby(dooby) 发表:
感谢分享好资料
分享的同时,也是一种负面情绪的释放
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:欢迎多来释放负面和正面的冬冬
