原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我赶紧去看看我这边的瓶子。。原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是瓶子上贴着类似注意事项??原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由noob发表: 曾用光过,信号异常,发现没压力了,赶快换(其实早就申请,也买来了,只是没让换)我习惯低于0.5Mpa就关机等气!绝不用完
不管剩多少,据说千万不要晃动钢瓶,以免把不知什么晃上来就惨了
气体厂家要求空瓶保留余量0.5mpa。
有的,请保持余压0.5mpa.
原文由 千层峰(jxyan) 发表:好几个物质都分的不好,ms还能区别碎片,gc不好定,我们一般做54种。原文由 forth(forth) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,接GC做TVOC,接气质可言做VOCS。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:成本是高,所以热脱附还是接气相省钱些。原文由 forth(forth) 发表:
之前2以下就换了,前两次接热脱附的氦气一晚上就从几兆帕到底,直接不给机会啊。
看来热脱附和顶空都是那么的耗气。。。用氦气做顶空,成本高啊!
但没FID检测器,也不能用氢气吧。。。
但接气相有的问题无法解决,例如定性。
接GC-FID也可以做VOCs啊,,内标法定量。
