主题:【第七届原创】解析设备期间核查小技巧
浏览0 回复65 电梯直达
石头雨
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: hou1210(5分)
  仪器设备的准确性是检测结果的重要保证,而期间核查就是为了维持设备校准状态的可信度而采取的一种手段,想要做好期间核查我们不但要在设备的选择上下功夫还要在判定和方法上选择好,这才是期间核查的最终目的。
一、设备核查的来源
  一般情况下,期间核查的是设备运行过程中的漂移性,这就要求我们与实际向结合,比如经常使用的设备、精确度高的设备还有就是对比结果不合格或在临界值时所使用的设备,这些都是值得关注的点。
二、核查方法选择
  设备的核查方法并不是一成不变的,主要是符合检测的需要有的在标准中已经注明,有的则根据自己的日常检测经验来选择,其判定标准自然也就不一样了;
  核查方法1(标准核查):这种核查主要是来自标准,只要按照标准来测试是没有问题的,自然我们就省事了不少;
1标准中规定的核查方法
  核查方法2(参数核查):参数核查主要是通过对标准的熟识,根据设备的参数范围选择出核查的点来进行核查;一般设备的参数都是有一定的范围的,所谓的点应该是我们经常用到的参数,这才是我们核查的中心内容;比如,耐洗色牢度我们常用的是40摄氏度的那么核查时就对40摄氏度进行核查,而不是其他温度进行核查;
2—通过标准选定的核查点(技术参数)
三、核查的判定
标准中规定的核查方法自然也有判定,这是不容置疑的。但是对于自己通过标准核查的如何进行判定哪!这里有一个方法就是通过En值判定:
式中,k为校准有效期与第一次核查测量和第二次核查测量之间的时间间隔之比;即k=设备的校准有效期/两次核查测量之间的时间间隔
      x1为被核查仪器设备第一次测得的“核查标准”某参数的数值;
      x2 为被核查仪器设备第二次测得的“核查标准”同一参数的数值;
      △则为被核查仪器设备的最大允许误差限;
通常以上公式我们可以判定En≤0.7,表明被核查的仪器设备的状态保持稳定;而在0.7<En≤1时则为临界预防准则,标明设备存在不稳定的因素接近临界值,那么必须查找原因并采取适当的预防措施;对于En>1的情况自不必说,必须重新校准;
图3—标准中表明的允差
图4 — 设备说明书中的参数精度允差
四、核查的方法
核查要抓住核查的重点,采取有效的可溯源辅助仪器进行核查这是我们核查的基本原则,比如,我们的耐洗色牢度设备,通过标准的熟识,可以找到该方法测试有量个技术参数一个是常用温度为40±2℃,转速为(40±2)r/min;
通过以上参数的选定我们就可以通过用校准的温度计和秒表来对这两个参数进行核查:
1.温度核查:温度核查我们可以用多点式温度计将传感器放入水槽中的不同位置看读数与设定温度的差异来判定温度的差别;
5—温度计显示核查温度
6—设备显示温度
通过以上核查结果我们可以判断出当在校准周期的前三个月时,可以判断En为:
通过这个事例看出该设备的温度稳定性较好,可以接受。
五、总结
通过以上事例看出,设备的期间核查其实就是设备参数的稳定性核查,参数的选择无非就是从标准、说明书等材料中查找。核查的方法需要根据设备的特性而定。总之只有找好切入点、选择好方法就能够对设备核查好。
该帖子作者被版主 happy水中月30积分, 2经验,加分理由:奖励原创
因风而落
石头雨
其实设备核查对结果来说起的作用还是很大的,自然方法的选择也更重要了。
vm88
999youran
sixingxing
hou1210
石头雨
dyd3183621
核查的作用就是看一下仪器是否符合标准的使用要求
石头雨
hou1210
