主题:【求助】纯碱和小苏打区分办法?
浏览0 回复6 电梯直达
泷的心
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
纯碱和小苏打都是白色晶体,在日常生活中都可以找到。将它们区分开的方法?
推荐答案:老化验工回复于2014/11/02
最简单的方法,各取1克加水10毫升级搅拌溶解,不溶也不要紧,用PH试纸检验,小苏打的PH始终是8左右,而苏打则在10以上。溶解不完也符合这个规律,当然,加酸要有气泡产生保证是碳酸盐。
你也可以将两溶液稀释10倍,加氯化钙或硝酸钙溶液,有白色沉淀者为苏打,若都有沉淀,再用水稀释(碳酸氢钙浓度高时会沉淀),不溶则为苏打。
小苏打溶液,浓度在0.001mol/L以上时,pH与浓度几乎无关,理论值为8.3
补充答案:
我是风儿回复于2014/11/02
在水杯中各盛相同质量的样品,分别加入等体积的白醋,观察反应剧烈的程度;反应更剧烈的是碳酸钠(纯碱),
patriot回复于2014/11/02
如果在家里经常作饭,特别是作过面食,用过这两种东西,用手就可以直接试出来。
将手指沾湿,分别摸一下这两种东西,然后手指捻几下,比水滑的是碱面,与水一样的是小苏打(起子)。
谁家日常生活过日子还要准备pH试纸和钙离子溶液,毫无生活经验。
老化验工
该帖子作者被版主 denx52013145积分, 2经验,加分理由:解答
2014/11/2 8:00:39 Last edit by zlhuang0132
我是风儿
patriot
翠湖园
首先要弄明白,纯碱是碳酸钠的俗称,小苏打是碳酸氢钠的俗称。
1、加热,小苏打热稳定性差;
2、取等量的溶于水中,观察两者谁溶解得多,小苏打的溶解度小;
3、取等量溶于水中,测其pH值,纯碱的大;
4、滴加盐酸,盐酸滴加到小苏打溶液中,立刻产生气泡,而滴加到纯碱溶液中不会产生气泡;
5、加入氯化钙溶液,利用复分解反应!纯碱溶液与氯化钙反应产生白色沉淀,而小苏打不会;
xfj5201314
最简单的方法,加醋,小苏打有气泡出来,纯碱没有~
patriot
原文由 xfj5201314(xfj5201314) 发表:
您最好回家去试试?
纯碱加醋不冒气泡么?我怀疑您是否知道纯碱是什么。
