主题:【已应助】空心阴极灯如何验收啊
浏览0 回复28 电梯直达
qq250083771
上次买了两盏Au元素空心阴极灯,用了没多久,负高压就在400多了,很不稳定。
当时买的时候也没验收,不知道是不是灯本身有问题啊?
新购买的空心阴极灯改怎么验收???
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:提供话题
夕阳
Au灯原本就是一种不易稳定的元素灯,其原因是:金属于贵金属,灯的生产厂家为了节省成本,仅在灯的阴极衬底上附着了一层很薄的金箔,约几微米。这层很薄的金层很容易被氙气体的正离子轰击出疤痕,那么灯的阴极衬底材料(一般为镍载体)就会被溅射出来而产生杂质,影响了发射谱线的强度和稳定。这种现象在刚买的金灯中暂时不易发现,故也就无法验收,一般是在使用了几个小时候,才会逐渐发生。我本人就多次遇到了这种金灯的情况。解决办法:
(1)向厂家要求换灯
(2)要求厂家特制增加阴极金箔的厚度的阴极灯,当然了价格也会上涨的。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
2
2014/11/1 22:02:19 Last edit by anping
ldgfive
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)向厂家要求换灯
难怪我说今年一年我怎么就用了两盏灯  看来不能买原来那家了
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个可能与厂家的制作工艺有关
看了安老师的回复  明白了
czcdczg
对于这样的生产厂家,下次买的时候就必须注意了,这个只能凭经验吧。
fengxueyixiao
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)向厂家要求换灯
安老师对空心阴极灯了解得很深入,又学到知识了。
fengxueyixiao
一般验收就只能通过做标准曲线,测量标准物质,对比以前正常灯的吸光度变化大小来判断了。我也没有其他更好的方法。
hsz123456
上次我们买了个锡灯,插上通电就闪烁,完全没法用,只好退货。一是通电检查,二是在原分析条件下吸光度是否稳定。
abcpgf
henkyq
我们上次买的一个铅灯,工作40小时不到就不行了,厂家发了一支新的过来了
