主题:【讨论】离子源清洗前后调谐参数比较
浏览0 回复19 电梯直达
feiniao
离子源清洗后,响应值反而降低了很多,怀疑是清洗时没有洗干净,上两张前后调谐报告。
清洗前
清洗后
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
everlastingz
sdlzkw007
清洗效果不好,本底出峰数目由104个增加到149个,另外还有可能是真空稳定时间不够,离子源没有烘干,建议真空稳定48小时以后,离子源升温到300°烘烤2小时以后再调谐看看。
symmacros
清洗后的调谐尚可以,周一再看看,也检查一下柱子的连接,老化柱子一下。
花开见我
feiniao
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
是啊,看EM电压还可以啊 例行清洗吗?
发现灵敏度变差了,很多小含量峰没有出来,所以清洗一下。
luos86
everlastingz
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
是啊,看EM电压还可以啊 例行清洗吗?
灵敏度变差是凭感觉察觉的?还是质谱上有突然大的变化才发现的呢?
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
今天重新洗了一遍,色谱柱连MS那边的石墨垫方向居然装反了,
feiniao
原文由 花开见我(cai008) 发表:
这个是抽真空多久后的报告?
抽2天了,有点漏气。
feiniao
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢,可以尝试一下,另外那个Repeller从22增大到30多,是不是也是没有稳定的原因呢?
