主题:【求助】对于一些有机标准品只有10mg的,如何配置标准溶液?
浏览0 回复23 电梯直达
对于一些有机标准品只有10mg的,如何配置标准溶液?称重或者体积加和形式?
您可能想找: 有机溶液标准物质/标准品 询底价
检测老菜鸟
GRANT
GRANT
如果是精确数值,就加入溶剂润洗几次,转移到容量瓶中。
tang566
tang566
买标液,这种小包装不好称量,只能选其它规格的包装。
原文由 tang566(tang566) 发表:
称重,需要用到十万分之一精度的天平。
新增测试DIPP 的DR,E或KATO品牌都是10mg
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
方便把证书上传看看吗?看看10mg是否是精确数值
目前邻苯测试客户新增DIPP测试,供应商提供DR.E的是10mg,还在采购中
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
10mg?我去,差量法也不好做吧。
有些有机标准品的确是这样
看过LGC关于这种配置视频,就是通过冲洗前后标物瓶称重去算标物的配置浓度 ,标物吸附,人为误差,移取误差等也需要考虑
