夏天的雪回复于2014/11/05
可能是样品中杂质比较多,柱塞板或者柱子有污染,可以考虑样品进一步前处理;另外,同楼上说法,可能是缓冲盐析出,可以做个混合实验,检测是否有盐析出
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:典型的盐析出导致的管路堵塞,建议在梯度洗脱的方法中使用盐要预先进行析出实验,例如:整个梯度洗脱过程中有机相比例最高的混合溶液放置在结晶器皿中,根据柱温设定烘箱温度,30分钟后通过高速离心或者慢速滤纸检测是否有盐晶体析出。如果没有,可以应用到方法,否则需要重新考虑方法的设计或者流动相的选择。个人观点,仅供参考
