原文由 能开二月花(v2806843) 发表:有限位,都能做到急停的,没震动怕也和地基有关系吧原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:什么样式的?
即使换一个新的限位开关,也是治标不治本。从技术角度看,最好是不要任何限位开关,那才是最稳定的。为什么一定要呢?现有的常规液压万能试验机都是采用柱塞式油缸作为驱动机构,因为试验机刚性不足,试样破断瞬间,机架势能与液压势能释放,活塞,试台,光杆,上横梁组成的部件发生“上跳”,如果跳动幅度大就可能撞到限位开关。虽然限位开关及其安装机构有弹簧缓冲机构,但是由于冲击速度太快,限位开关仍然会被撞坏。对于这个问题,我们彻底解决了,因为我们的设备上完全不需要限位开关。
我们的是专利产品。首先我们的双空间电液伺服万能机的主油缸是双作用油缸,而不是柱塞式单作用油缸。当试样断裂后的瞬间,伺服阀阀芯复位到中位,也就是安全位。因为是零遮盖阀,因此阀芯在中位时,油缸的A口和B口,即油缸的有杆腔和无杆腔都处于封闭状态,所以主油缸活塞就处于锁死状态,所以,试样破断后活塞就不会跳动。其次,因为是双作用油缸,所以活塞的行程是有限的,也就是活塞被油缸端盖限制住了,因此无论如何,活塞也不会被油“顶”出来。所以试验机上就不需要用于限制主油缸行程的限位开关。再次,我们产品的下横梁的升降是靠顶升油缸来实现的,而不是传统的电机加丝杆传动机构。因为升降有杆也是有固定行程的,因此下横梁的极限位置都是有升降油缸确定的,因此也不需要限位开关。而我们产品的下横梁是靠液压缩紧在左右两立柱上的(左右两立柱是光杆,代替传统双空间的丝杆)。也就是我们的双空间的下横梁是液压升降液压锁紧。液压锁紧是双向都没有间隙的,所以试样破断瞬间几乎没有任何冲击和震动。所以我们的产品是全液压传动,无机械磨损,无复杂易损的限位机构,无冲击和震动。有兴趣的朋友可以去搜索看看。
也就是说你们的产品,如果,有超量程使用的情况,你们的升降梁升、降到一定位置是自动停止的,对么?
“试样破断瞬间几乎没有任何冲击和震动”,这个倒是高大上哈!
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:什么样式的?
原文由 SH-UTE(v2947858) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:什么样式的?
两个问题。一,不是超量程的问题。试验力范围是从1%-100%。任何时候,下横梁都能从最低位置移动到最高位置,到了极限位置后就停止,因为升降油缸走道端点后就走不动了,哪怕继续给油,也不会动。主油缸活塞也是有固定行程的,走道底后就不动了,极限位置可以承受满负载力值。
二,关于冲击与震动。首先要理解为什么常规的试验机会有很大的震动。简单地说就是试验机对地面做了功。做功的两个要素是力与位移。只要任意一个要素为零,就不会做功。对于常规试验机,因为主油缸是柱塞式的,试样破断瞬间,上横梁,光杆,试台,主油缸柱塞组成的构件瞬间上跳,也就是这个构件的重心相对地面变高了,这就会对地面产生反弹力,之后这个构件又会迅速落下,再次对地面产生冲击。所以对地面有两次冲击。另外,常规试验机的下横梁是靠丝杆传动。丝杆螺母与丝杆之间是有间隙的,即使是有消隙机构,也只是消除拉伸方向的间隙,而把螺母与丝杆之间的间隙转移到螺母的下方了,试样破断瞬间,下横梁将在这段看似很小的间隙距离上产生加速度,也就是相对地面有了速度,最后下横梁冲击丝杆,丝杆与底座相连接,因此等于冲击底座,也就是间接冲击地面。曾今有过将底座的一段支脚冲断的例子,设备差点倒了下来。
我们的产品因为使用的是双作用主油缸,因此不会有“上跳”的弊端,下横梁是靠液压锁紧在立柱上的,双向无间隙,立柱与底座是无间隙刚性链接的,因此整个设备都是无间隙刚性链接的,所以破断瞬间就没有位移,因此不会对地面产生冲击。你说的高大上,是名副其实的。
希望我的解释能让你清楚。谢谢关注!
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:有限位,都能做到急停的,没震动怕也和地基有关系吧原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:什么样式的?
