主题:【求助】原子吸收作标准曲线的问题
浏览0 回复11 电梯直达
rongji
我们用的是PE公司的原子吸收,今天作标准曲线时,发现做不了。标准空白的信号值是0.5左右,到了标样就都是0,请问是什莫原因阿?谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小小小风
是石墨炉吧?
估计是空白高了,然后标准系列的吸光度减去空白后就成负值,然后就提示无法显示曲线。
1 你测的是什么元素?
2 你用的水是什么水?是否被污染。
3 你用来配标准曲线和消解的时候用的酸的本底是否符合要求。
4 顺便说说仪器的条件设置。
5 也可以直接找工程师,虽然pe的工程师或技术支持很忙,但是这是他们的工作。
rongji
火焰吧
测的是Mn,出不来曲线,又测Cu还不行.
关于条件设置是仪器推荐的,
前段时间点不了火,刚换了个气控箱,刚要测定又作不出曲线了!
郁闷!
以前测定的时候就用的这个前处理方法,能测.现在不行了,怀疑工程师的问题?
求助大家了!刚接手仪器,压力很大 !
小小小风
原文由 rongji 发表:
火焰吧
关于条件设置是仪器推荐的,
郁闷!
求助大家了!刚接手仪器,压力很大 !
火焰其实很简单,不要给自己太多的压力。
Mn刚接触原子吸收的时候,曾经做过的。感觉不难。
你试着改变一下工作条件看看。比如灯的调节。
方便的话,多打电话给仪器工程师,工程师的经验比较足。
rongji
rongji
自己感觉是不是检测器有问题啊?
有样品没有样品读数都是零阿
dryice
dryice
请问标准的酸浓度和样品酸浓度不 一致做火焰时对测定结果又多大的影响?
zhukunpeng668
检查一下雾化器的效果,再看一下谱线是否通过火焰的灵敏区,也要调整气体比例.
adu110
我这的PE有联锁的,只要联锁那里都通过了一般没有问题的.
wave
