紧急求助:原子荧光做硒
仪器:海光AFS-230E
条件:负高压280V,原子化器高度8,总灯电流80MV,辅助灯电流40MV,载气流量400ML/min,屏蔽气流量1000ML/min
载流:5%HCL
还原剂:KBH4 1.5%在0.5%NaOH溶液介质中
标准曲线:
序号 加0.1μg/ML硒 加1:1HCL 最终体积 最终浓度 标准曲线
标准使用液体积(ML) 体积(ML) (ML) (μg/L) 荧光值
空白 164.449
1 0.00 60 100 0 0.000
2 1.00 60 100 1 97.401
3 2.00 60 100 2 182.286
4 4.00 60 100 4 353.376
5 8.00 60 100 8 673.986
6 10.00 60 100 10 812.769
7 20.00 60 100 20 1579.224
工作曲线:r=0.9995, a=78.862, b=18.780
样品空白:纯水(因样品要求用纯水定容,故选纯水为空白)
已知样:取10ML用纯水稀释定容至250ML
已知样给定浓度:17.0±1.8μg/L
已知样测定浓度0.4761μg/L
请教一下各位哥哥姐姐,为什么已知样测定与给定值相差如此之大
紧急求助:原子荧光做硒
