原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,还是这个原因啊,但样品在低温的时候和25℃时有变化没呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这不是温度对材料的影响,被测样品没变,只是用电吹风吹了一下硬度计的缓冲器,打出的硬度值就变低了,肯定是硬度计的原因。原文由 路云(luyunnc) 发表:温度对材料的影响看起来研究的也不多哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不一定要这么干,当出现楼主所说的情况时可以从这方面去试试,看是否有效果。如果没有效果,则再分析原因。原文由 路云(luyunnc) 发表:寒冷地区就得这么干吗
楼主没有说清楚,只是说早上数据大好多,究竟多多少?是N标尺的还是T标尺的?是高硬度还是低硬度?不同的硬度值,影响程度是不同的。即使是高了2.0HR,也仍然是在合格范围之内。
电吹风吹油缸(估计不是吹油缸吧,而是吹缓冲器),打出的硬度值就会降下来,说明缓冲器中的油浓度太大,气温低了就会影响流速。有两种方法可以解决:一是将缓冲阀调大一点,使砝码托盘的下降速度稍快一点;二是将缓冲器中的机油稀释,或换浓度稍稀一点的机油。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:楼主的问题根本就不是这个原因,样品还是那个样品,环境温度也没变化,电吹风吹的对象也不是样品,可打出的硬度值却变化很大。样品在低温时硬度与25℃时的硬度肯定是有所不同的,但不会相差很大,这是常识问题,用不着我多解释。再说硬度试验对环境条件是有要求的。原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,还是这个原因啊,但样品在低温的时候和25℃时有变化没呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这不是温度对材料的影响,被测样品没变,只是用电吹风吹了一下硬度计的缓冲器,打出的硬度值就变低了,肯定是硬度计的原因。原文由 路云(luyunnc) 发表:温度对材料的影响看起来研究的也不多哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不一定要这么干,当出现楼主所说的情况时可以从这方面去试试,看是否有效果。如果没有效果,则再分析原因。原文由 路云(luyunnc) 发表:寒冷地区就得这么干吗
原文由 路云(luyunnc) 发表:倒没注意这个,烤了硬度计的结果哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:楼主的问题根本就不是这个原因,样品还是那个样品,环境温度也没变化,电吹风吹的对象也不是样品,可打出的硬度值却变化很大。样品在低温时硬度与25℃时的硬度肯定是有所不同的,但不会相差很大,这是常识问题,用不着我多解释。再说硬度试验对环境条件是有要求的。原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,还是这个原因啊,但样品在低温的时候和25℃时有变化没呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这不是温度对材料的影响,被测样品没变,只是用电吹风吹了一下硬度计的缓冲器,打出的硬度值就变低了,肯定是硬度计的原因。原文由 路云(luyunnc) 发表:温度对材料的影响看起来研究的也不多哦,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:不一定要这么干,当出现楼主所说的情况时可以从这方面去试试,看是否有效果。如果没有效果,则再分析原因。原文由 路云(luyunnc) 发表:寒冷地区就得这么干吗
