原文由 henkyq(henkyq) 发表:我们常用的火焰法测锌,浓度高点0.15ug/mL,吸光度在0.07左右,回归系数有3个9的,采用一次线性回归
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:我们用火焰测试锌,标准曲线:02ug/ml~0.8ug/ml。回归系数3个9以上,采用一次线性回归.
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:我用pe800,上限为2.5ppm,应该还可以更高
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:我们采用的是新拟合,浓度可以配制到10ppm。
原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:我们采用的是新拟合,浓度可以配制到10ppm。能详细和我说一下你们的方法么?燃烧头位置偏了么?曲线大概在多大的时候发生弯曲?配置的标曲点是多少?
原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:火焰法测锌,浓度0.1--0.4ug/mL,吸光度控制在0.2A左右谢谢,我们最大点到1ug/mL,Abs在0.45左右
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:我用pe800,上限为2.5ppm,应该还可以更高正常燃烧头位置?我才做到0.6ppm啊。
原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:我用pe800,上限为2.5ppm,应该还可以更高2.5ppm,Abs能到多少呢?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:我用pe800,上限为2.5ppm,应该还可以更高2.5ppm,Abs能到多少呢?朋友我们的最大点是1.0ppm,Abs能到0.461,用的是谱析tas-990
