原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:偏离标准原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:我们主要测的是食品,里面的含量比较大,以前用icp,最大点是40ppm,现在想上火焰,如果用1ppm的话,就只能增大定容体积,现在棉铃的问题是祥和其他元素一起测,那样体积就不能太大,所以在克服,这个问题,想找到一个平衡的方法
我们也是用的火焰法测定锌 曲线最好高点0.5微克每毫升 楼主是测定什么样品?怎么会没有成熟的方法呢?
为啥不继续用ICP呢?是考虑成本吗?用火焰测太折腾人了!
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:标准方法原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:偏离标准原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:我们主要测的是食品,里面的含量比较大,以前用icp,最大点是40ppm,现在想上火焰,如果用1ppm的话,就只能增大定容体积,现在棉铃的问题是祥和其他元素一起测,那样体积就不能太大,所以在克服,这个问题,想找到一个平衡的方法
偏离标准是指?标准值?还是标准方法?!
原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:标准方法原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:偏离标准原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:我们主要测的是食品,里面的含量比较大,以前用icp,最大点是40ppm,现在想上火焰,如果用1ppm的话,就只能增大定容体积,现在棉铃的问题是祥和其他元素一起测,那样体积就不能太大,所以在克服,这个问题,想找到一个平衡的方法
偏离标准是指?标准值?还是标准方法?!
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:标准方法原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:偏离标准原文由 xyzs(v2858414) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:我们主要测的是食品,里面的含量比较大,以前用icp,最大点是40ppm,现在想上火焰,如果用1ppm的话,就只能增大定容体积,现在棉铃的问题是祥和其他元素一起测,那样体积就不能太大,所以在克服,这个问题,想找到一个平衡的方法
偏离标准是指?标准值?还是标准方法?!
哎 这个滞后的国标真的害死人啊!
