主题:【求助】曲线线性不稳定
浏览0 回复18 电梯直达
爆发吧,小宇宙
最近测试邻苯的时候发现曲线线性最高点总是在拟合的线下面,每种物质都是这样,大家有没有遇到这种情况,可能是什么原因造成的?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
nickinki
爆发吧,小宇宙
原文由 nickinki(nickinki) 发表:
最高点多大?是不是不在线性范围内?
最高点101ug/ml
forth
最大点浓度高了,你曲线跨度多大?1-10还是比较好的,高了不行。
爆发吧,小宇宙
原文由 forth(forth) 发表:
手误,我的曲线点是1.2.4.8.10,最高点10ug/ml。
蓝是那么的天1188
在拟合曲线下方更多是检测器饱和,但是这么低的浓度就饱和还挺奇怪的。
forth
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
那就不是浓度的问题了,看看是不是进样口需要维护了。
chen_dengyuan
楼主,我们的情况和您相反,最后一点偏高。不过我们的跨度比较大,低的1mg/L,高的40mg/L。大家怎么看?
爆发吧,小宇宙
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
很多人说我的浓度点高,我觉得很奇怪,10PPM不高吧,我以前还使用过20ppm。有没有其他原因?
爆发吧,小宇宙
进样口貌似衬管换了没多久,O型圈刚换的,平板用了3个多月,不应该呀
千层峰
一直都是这样的情况吗?可能是10mg/L这点本来就偏低,重新配个试试
手机版: 曲线线性不稳定
