主题:【原创】格丹纳DS-360石墨消解仪
浏览0 回复14 电梯直达
格丹纳
DS-360 石墨消解仪
消解仪是样品元素分析测试前处理设备,环境监测、农检、商检、质检等部门样品分析测试时,样品前处理时间占整个分析测试时间约70%,因此采用新一代样品前处理设备是提高样品分析测试效率的关键。
产品特点
Ø 高纯石墨加热体,温度均匀性好,批量样品处理,大幅节省人工成本和用酸量,更加经济;
Ø PDA 蓝牙无线控制技术,操作人员远离有害气体和热源,保障员工的健康与安全;
Ø 多步程序,智能控温,实现无人值守自动消解;
Ø 成熟消解程序可无限制存储和调用,保证实验一致性;
Ø 率先采用真彩触摸屏操作,直观易用,对实验人员要求低;
Ø 可选用外置测温探头,反映真实的样品消解温度。
产品参数:
4.1消解孔数:≥36孔
4.2 控温范围:室温-210℃以上
4.3控温方式:无线蓝牙控制
4.4 控温精度:±0.2℃
4.5孔间温差:±1.5℃
4.6 控温时间:0-24小时
4.7 加热板块:石墨或镀特氟隆石墨
4.8操作人员可用PDA(掌上电脑,真彩触摸屏)或mini平板进行远距离控制。
4.9 可通过PDA或mini平板界面清楚看到消解参数:消解时间、保持时间、当前温度等。具备自行编辑保存不同消解方法的功能。
4.10 可编辑升温程序,可设置升温时间和保持时间
4.11含过热保护装置,可选择内置、外置测温方式
4.12 消解管需带有刻度,消解完的样品可以直接定容而无须转移
4.13符合EPA的方法
技术指标
电炉加热
板式加热
浴室加热
微波消解
石墨加热
技术归属
常压湿法消解
常压湿法消解
常压湿法消解
高压湿法消解
常压湿法消解
加热均匀性
稍好
温度精度
较好
工作温度范围
无法控制
较宽
较宽
样品吞吐量
较大
多部处理
复杂
复杂
不能
不能
容易
交叉污染
抗腐蚀
一般
安全性
智能化
一般
成本
较低
较低
较高
应用领域
ü 环境监测领域:如污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等
ü 农业食品检验领域:如奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥等
ü 产品质量控制领域:如化妆品、副食品、工业制品等
ü 科学研究领域:实验分析、项目开发等
ü 疾病预防控制领域:生物样品、人体毛发等
    适用于分析范围火焰原子吸收光谱仪和无火焰原子吸收光谱仪,原子荧光光谱仪,ICP 光谱仪,极谱仪,化学分析法等
您可能想找: 电热消解仪 询底价
水星
欢迎分享产品信息,你可以多介绍下产品优势,但是禁止广告啊
奸商
最近刚好在了解这类产品。有几个疑问:
这东东和微波消解比,各有啥优缺点?
市面上还有自动石墨消解的,那东东也不便宜,和微波消解比又有啥优缺点呢?
陈旭波
微波消解的优点就是快捷~
石墨消解仪的优点是便宜~
自动石墨消解的优点是自动化加酸,安全~
快乐
快乐
格丹纳
原文由 奸商(rope) 发表:
最近刚好在了解这类产品。有几个疑问:
这东东和微波消解比,各有啥优缺点?
石墨消解仪的优点:可以大批量处理样品、节省试剂的容量、监控消解过程,相对微波消解便宜很多等优点
我电话是18998328366,QQ413488252,随时接受您的咨询
格丹纳
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
介绍一下:加热的方式,如何做到样品加热均匀?
我们这个是环绕式加热,而且石墨本身热传导性很好,可以保证样品加热的均匀
格丹纳
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
这个大概多少钱?
需要价格的话可以打我电话或者加QQ
电话18998328366
QQ413488252
格丹纳
快乐
原文由 格丹纳(v2957463) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
市场上基本都是这个加热方式,但各个孔的均匀性就差别很大。
