主题:【已应助】能帮忙拍张Agilent 7890a-5975c机械泵的照片吗?
浏览0 回复21 电梯直达
wyj8578
昨天发现机械泵漏油,停机后发现时从支撑的一个螺丝流的,想着只是个支撑就拆了下来了,看看到底是哪里漏油
但是今天安装时发现,它的支撑不是对称的,不知道该哪边对哪边
哪位朋友也用的是这个的,能帮忙拍张机械泵底座那边的照片给我吗?我再安装上去
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
机械泵都有定位的,你把底座转过来,就能装好了。
请问你的机械泵是爱德华,还是浦发的??
拆开后,解决漏油情况了吗?
2014/11/18 10:53:45 Last edit by jxyan
wyj8578
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拆开后,解决漏油情况了吗?
都能对的上啊
拆开后发现有黑色外壳的风机这边有油沿着条状的外壳流,将它擦干净后,放了张白纸在下面放了一个晚上,白纸上基本没有油
是浦发的
想把它装上去,开机试试会不会漏
2014/11/18 11:01:33 Last edit by wyj8578
千层峰
原文由 wyj8578(wyj8578) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拆开后,解决漏油情况了吗?
都能对的上啊
是浦发的
想把它装上去,开机试试会不会漏
螺丝位没对上,你就挪挪,看能否对正,如果还对不准,那就把底座转个方向啊(转180度)。。
wyj8578
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拆开后,解决漏油情况了吗?
都能对的上啊
是浦发的
想把它装上去,开机试试会不会漏
嗯,回想了一下当时拆的情况就放上去了看螺丝对不对的上,bingo,对上了
放了一个晚上了,我要去看一下有没有漏了
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拆开后,解决漏油情况了吗?
都能对的上啊
是浦发的
想把它装上去,开机试试会不会漏
放了一个晚上了,我要去看一下有没有漏了
估计是暂时不漏,,想完全修好,可能要换密封垫。。。
wyj8578
在出油口的地方螺丝拧进去,那个地方有个垫片之类的吗?
虽然就我的印象,当时就一个螺丝,但是现在找不到原因,各方面都要想一想了
wyj8578
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拆开后,解决漏油情况了吗?
都能对的上啊
是浦发的
想把它装上去,开机试试会不会漏
放了一个晚上了,我要去看一下有没有漏了
密封垫是Agilent有得卖吗还是?
我都这都不是很懂,也没有个什么结构示意图,话说密封垫是哪个部分的密封垫?
wangzhenhao
前几天刚换了一个5975c的泵,也是因为漏油,前几个月漏过搞好了,现在又漏,干脆换掉懒得搞。
wyj8578
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
你是怎么修的呢?
在保修期内吗还是?如果不是在保修期内,花了多少个大洋呢?
2014/11/19 14:45:28 Last edit by wyj8578
wangzhenhao
你是怎么修的呢?
在保修期内吗还是?如果不是在保修期内,花了多少个大洋呢?[/quote
有签了保修合同,免费更换。如果没保修要了2快大洋。
