主题:【讨论】关于MS SIM/Scan参数设置
浏览0 回复15 电梯直达
純白以外
仪器是安捷伦5975C-7890A,在设置MS SIM/Scan参数里有个EMV模式,可以选择增益因子、相对值、绝对值,选择不同的选项都有什么影响?请问大家一般怎么设置的
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
heiyecaihong
增益因子、意思是要加多少电压,要看你是做什么测试的,一般相对值就可以了
花开见我
ruan651209
俺:
大都设相对值100%,多组份相同(或不同)浓度响应不一致,更改30%到100%使它们大体相当。
其他两个其实完全是同一个意思,只是换算下呗。
如果T家,只有增益好选。
2016/10/26 11:46:54 Last edit by ruan651209
symmacros
电子倍增器电压
电子倍增器 (EM) 电压对于确定 MS 的响应很重要。电压值越高,响应越大(对信号和噪音的响应)。可将 EM 电压设置为当前调谐文件中电压的相对值 (Rel),也可将其设置为绝对 (Abs) 值。
Rel(相对值)
调谐文件中的 EM 电压值由在该框中输入的值来调整。生成的值显示在 = 号后。所输入的相对值被自动调整为最近的步长(11.76 伏特),还可作进一步调整,以便生成的值在 0 至 3000 伏特范围内。
建议使用调谐文件中的值;选择 Rel 并在该框中输入 0。
Abs(绝对值)
此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。不使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
純白以外
雾非雾
牛二
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
6890-5975的仪器就2个选项
绝对值和相对值
是的。后面的型号有增益因子。
symmacros
Flynnchen
